Que tipo de caballete delantero le valdria a mi gsxr 750 90? El de tija creo que no...porque hay dos bombines de los frenos en la tija...y de diabolos no se donde se pondrian porque no viene preparada pa eso en la horquilla....entoncez???Otra cosa....hay que desarmar mucho pa cambiar el filtro del aire??? Esque no se por donde ni como se accede a el... gracias....
Hola  ,normalmente el de "tijas" deberia valer para todas las motos , solo tendrias que hacer sito pero si no tambien puedes mirar si tu horquilla lleva en su parte baja lleva unos agujeros o endiduras , si es así , puedes ponerle un caballete delantero normal que lleva como dos punteras o pinchos  , como el de la foto.
post-2190-0-87646600-1383209567_thumb.jp
Ojo , nunca pongas SOLO el caballete delantero , siempre con el caballete trasero puesto. :oktio:
rubercuerva en este foro hay un enlace para poder descargarte el manual de tu moto. Ahí viene explicado cómo se cambia el filtro del aire ;)
