Muy buenasCreo este tema porque formo parte de un equipo de Formula Student en la universidad.Estamos trabajando con un motor Suzuki GSXR K6 al cual la organización pone una restricción al motor en la admisión de 20 mm para limitar la potencia del monoplaza. Pedimos en AT Powershop la nueva mariposa de admisión, la cual incluía la restricción. El problema es que la mariposa gira en sentido horario, y el TPS de nuestro motor trabaja girando en sentido contrario. La mariposa no se puede desmontar para cambiar su sentido, ya que es una pieza bastante cara y delicada. Así que necesitamos saber de otros sensores TPS que trabajen en sentido horario y; (esto ya es profundizar mucho) si sabéis si el rango de voltajes en el que trabaja para mandar la señal es el mismo. Un saludo , cualquier comentario o guía por vuestra parte nos será de mucha ayuda. gracias!
post-7859-0-77162100-1367070821_thumb.jp
Me parece muy osado lo que yo, un simple mortal, va a decir a un grupo de ingenieros, pero ahí va:
El motor que acciona la mariposa funciona con corriente continua. Si se identifican los cables que le dan corriente al motorcillo y se cambian, ¿no cambia el sentido del giro del motorcillo?
cuestion de probar a invertir y ver que pasa, no?
¿os referís a cambiar los cables de alimentación del TPS? ¿dando el voltaje a la inversa?
muchas gracias, nos habíamos metido a pensar soluciones mucho más complejas, siendo tan obvio... xD
Ya os diré si funciona!
es curioso el tema , pero me gusta mas la RESPUESTA , que la pregunta  :juas:  :juas:  :juas:
no creo que con esto se solucione, no habia leido bien el problema
que es, que la rotacion de el eje de las mariposas es al reves que el del tps
con lo cual, habreis de buscar un tps que gire igual que el eje
una solucion creo que podria ser, abujerear totalmente el alojamiento del eje en el tps
para poder accionar y darle vuelta y que accione desde el otro lado
pero no se si es posible
muy interesante , no puedo daros solución pero seguiré el tema a ver cómo acaba !!
  • 4.736 Cantidad de Miembros
  • Cinascon Último Miembro ·
