Hola compañeros,he comprado un gsxr 750 sacs de1990 con la principal idea de dejarla exclusivamente para circuito y divertirme un rato con ella.Lo que estoy haciendole ahora es ponerla un poco a punto,para luego vestirla con unos buenos carenados de circuito y calzarla como es debido.Mi principal problema ha empezado con los carburadore(como no)los he desmontado para limpiarlo igualar flotadores,ajustar tornillos de aire,ajustar mariposas, etc...con la intencion de ponerle a cada carburador un filtro independiente.despues de hacer todo esto los he montado y como no....la moto no va ni pa tras¡¡¡¡segun he estado leyendo al poner filtros independientes se tienen que cambiar chicles.es esto cierto??ahi alguno que haya echo esta modificacion?' :GSXRSmilie:
  • Respuestas 29
  • Visitas 12 mil
  • los flotadores van a lo que dice el fabricante.   los chiclés de baja no los toques.   los de alta ves a unos de 140 o 150 y juega con las agujas... con un poco de surte ya será eso y no tendrás que c
  • Segun he leido primero el 1 con el dos,luego 3 con el 4 y luego las dos parejas,lo del bacuometro yo creo que es bastante valido, no tiene la precision de uno de mercurio,pero funciona bastante bien.B
  • capitan_inazuma
    capitan_inazuma
    Siempre nos quedará el abuelo fuji  :pruff:
los compañeros te lo van a aclarar bien,pero yo te digo de antemano que al poner los filtros independiente (creo que tienen otro nombre,pero ya nos entendemos), estas empobreciendo la mezcla con la entrada de más aire,entonces toca ajustar,y bien ajustado sino, no pita.Palabra de novato.
Sí, los carburadores están ajustados para el aire que entra con la caja del filtro original. Si pones la admisión que dices, toca ajustar la admisión.
Yo lo que haría es apañar el manual de tu moto, ajustar los carburadores tal y como dice en el manual, instalando la admisión original, que arranque la moto vamos.
Y partiendo de ahí, llevarla a un buen taller, que tenga vacuómetro, y que sepan regular carburadores con la admisión que quieres montar....... es que afinar la carburación no es fácil
Mezcla pobre de todo mucho aire poca gasolina, sube chicles o tapa parcialmente los filtros con algo para ver si tira.
Gracias por las respuestas,voy a intentar afinarla yo mismo,a ver si con un poco de paciencia y suerte logro hacer algo.sino lo consigo entonces la llevare al taller.Bueno os comento lo k he echo hoy.Los flotadores ya los he puesto todos iguales 14,7+- eso ya lo tenia echo,hoy he abierto los tornillos de aire 1+ 1/2 el 1 y el 4 y 1+3/4 el 2 y el 3 y las mariposas las he puesto lo mas en angulo recto posible y todas a una misma medida+-. Los he montado en la moto y a arrancado.Pero.... que ya sabemos que siempre ahi algun pero,cuando aa calentado sw a empezado a desestabilizar.....hasta pararse.la he arrrancado otra vez pero tenia que mantenerla acelerada para que se aguantara y no sonaba nada nada fina.....como si fallase algun cilindro cosa k enfrio no hacia.Bueno mañana seguire cabilando,probare lo k me comentais de tapar los filtros subir chicles y esas cosas
lo ke dice Gsxr 46 es buena idea,lo ideal seria ajustar y arrancar con origen,y a partir de aqui a retocar.
Las mariposas debes de regularlas con una galga y si es curba mejor, pero eso no quiere decir que cada cilindro aspire lo mismo,
pues si le pones el bacuometro un cilindro aspirara mas que otro, pero no es motivo del fallo que tienes.
Los tornillos de mezcla en bajos,  de origen ban a 1 vuelta  y 5/8 ahora tendras que ir provando pero si tienes escape y esos K&N
yo empezaria en 2 vueltas y aun asi fijo que tienes que darle de beber al motor, pues si en frio furrula poco oxigeno mucha gasolina,
en caliente mucho oxigeno poca gasolina, solucion cortan entrada de aire o subir entrada de gasolina. Gixxer saca el manual.
