Hola a todos.Me presento. Soy garci de madrid tengo una susi del 2006 comprada ace un año. Y suda aceite x la bomba de agua! Queria saber si es una averia normal. Si es facil de solucionar. Espero q cn vuestra ayuda pueda solucionarlo porque es algo q me preocupa! Y empiezan pronto las rodadas! Gracias un saludoo
  • Respuestas 21
  • Visitas 24 mil
Saludos Garci.Te tira mucha cantidad? intenta pasar el dedo por la bomba para ver si localizas el punto exacto por el que te está tirando aceite,no es algo común pero en tal caso lo único que tendrias que hacer es cambiarle la junta.
Hola a todos.Me presento. Soy garci de madrid tengo una susi del 2006 comprada ace un año. Y suda aceite x la bomba de agua! Queria saber si es una averia normal. Si es facil de solucionar. Espero q cn vuestra ayuda pueda solucionarlo porque es algo q me preocupa! Y empiezan pronto las rodadas!Gracias un saludoo
Esto justo me paso un día de circuito!! Y por no hacer caso, cuando se puso calentita CHOFFFFFF todo el aceite....... Me perdía un poco, cambie yo mismo la junta, me seguía perdiendo y decidí colocar otra junta mas y al final perdida de tiempo.
No gastes dinero en cambiar la junta, directamente es la bomba............. Justamente mi mecánico SPeedRacing me dice que esa avería no es nada común, los años que lleva ese chico en el taller y es la primera que ve.
Eso si, la bomba creo que unos 200€ nueva!!
La verdad esq pierde poko un par de gotas de vez en cuando. Xo no deberia de perder nada. Si se desmonta la tapa se sale todo el aceite? Si me podeis documentar un poko mas antes de acerla algo os lo agradeceria. Gracias x vuestra ayuda!!
Exacto, eso mismo es la bomba de agua!!
Por dentro tiene un mecanismo tipo muelle que es el que hace presión y pienso que lo que debes tener jodido es el reten, si es así se cambia y listos!!
Y SI, si la sacas sale todo el aceite, pero hagas lo que hagas vas a tener que cambiar aceite.
En el manual en la pagina 7-11 tienes todo lo necesario
Aquí tienes el manual por si no lo tienes: http://www.mediafire.com/?3znldj1fimj
Pues si es el retén, a mi me paso hace un año mas o menos. Solución: cambias el retén, aceite motor y liquido refrigerante y lista
IsraelO, no he escrito bien, quería decir que NO estoy afectado, jejej, me dejé el NO atrás
de todas maneras, quería saber un poco cómo iba ese tema, y me lo has resuelto, jeje gracias!
  • 2 años más tarde...
mi sobrino tiene el mismo problema le pierde aceite por la bomba de agua, pero no sabemos que es lo que hay que cambiar,en los mensajes anteriores apreto en los enlaces (letras azules) y no se abre nada.  Es una 600 k7      por que se averia?
Editado por piporra
es un retén que hay en la bomba, que separa la parte del agua de la del aceite.
si el eje está bien y no hay nada raro, se pone un retén nuevo y listos.
si algo está mal, toca poner bomba entera nueva.
  • 4.696 Cantidad de Miembros
