Buenas.
Empiezo tema con mis chapuzas, apaños y trabajillo de "restauración".
De alguna forma, pretendo echar un cable y aportar algo útil  en la medida de lo posible, y, tenerlo aquí "apuntado".
Lo primero, fue la restauración y sustitución del escape cascabelero por otro origina de desguace traído de alemania (unos 90€ en casa).
Las diferencias, algo mas de diámetro en los silenciosos, el acople silencioso-tubos, es distinto y, de alguna forma, no me terminaban de cuadrar las sujeciones de la estribera. De hecho, las referencias Suzuki son 44C0  en la original y 44C6 en el restaurado, además de una inscripción grabada "e6". Por mas que he mirado, no encuentro relación entre años de fabricación y modelo de escape.
solo se me ocurre que sean de paises con otra homologación especifica(Paises Bajos,???)
Solución, ovalarlas  los soportes con una lima redonda y listo.
Con esto no aburro mas que ya os lo sabeis de memoria.
Entremedias, he recuperado la tornillería inox lo mas original posible, para quitar los de aliexpress con cerquillo rojo.
Idem con manetas, contrapesos manllar (le he montado de Vstrom), etc....
Cambio aceite y filtro, pastillas delanteras, y hoy por la tarde, lio con los rodamientos de la rueda delantera.
  • Respuestas 54
  • Visitas 12,3 mil
  • Ya con todo montado, asi queda el apaño del carenado. Por otra parte, puse unas candelillas de LED rojas en los relojes. Con las blancas quedaba muy fantasmal. A ver di puedo probar frenos y demas en
  • @Banditbilbo Ha quedado muy bien el arreglo del carenado. Las luces blancas no me convencen, las rojas bastante mejor, pero me decanto por el color clásico. Por cierto, tenemos prácticamente los mismo
  • Banditbilbo
    Banditbilbo
    Buenas. Respecto a la moto, ya la compre en funcionamiento. Estaba cuidada, pero no muy bien mantenida. Todo lo que he ido haciéndole ha sido mas de manera preventiva que por fallos funcionales. Cie
A cuenta de un ruido de plástico vibrando que no sabia de donde venia, tras revisar carenado, colin, etc, me dio por pensar si seria el guardabarros, y, efectivamente, bingo. Apretar los tornillos y tuercas y listo.
Con la rueda fuera, buen momento para cambio de rodamientos, as ique al lio. Son 2 unidades del 6302 2RS, 8€ la pareja en un almacen de suministros industriales.
2.- Con todo fuera, al camarote. Lo primero, echar bien de WD40 al reenvio del cuentakm, para que eche toda la porqueria de 30 años de aventuras. Posteriormente, dejar escurrir y engrasarlo bien, sobre todo la roldana exterior y el acople accionado por la rueda con el cable que va al velocimetro.
3.- Y ahora al lio fuerte, sacar los rodamientos con 33 años de vida. He puesto la rueda horizontal, apoyada en 2 tablas de manera que el disco no toque el suelo. Seguido, con un una varilla  de unos 15 mm de diámetro y el todopoderoso martillo, ir golpeando con golpes decididos y secos. Hay que buscar el punto donde se une el casquillo intermedio con el rodamiento, e irle atizando en lugares alternos para evitar que se cruce en la cajera y la preparemos. Previamente, otra vez, aceite en la pista exterior del rodamiento para tratar de aligerar algo.
4.- Una vez sacados ambos, limpiar bien las cajeras de  restos de grasa sucia, vieja, etc.... Con las cajeras limpias, aplicar grasa de litio, molikote o similares a las cajeras para facilitar meter los nuevos rodamientos.
5.- Ahora toca meter los rodamientos nuevos.
Solo veis trozos de queso y nuggets, viciosones.
2 opciones para encajar los rodamientos:
Enfriar rodamientos para contraerlos o, calentar cajera para dilatarlos. Yo suelo optar por la primera, un par de horas de congelador bastan
Seguido, presentar  el rodamiento en la cajera y, colocando el viejo encima del nuevo ir golpeando para que vaya entrando con golpes secos y decididos. Ir observando que el nuevo rodamiento no se cruce porque es un liada.
Ir golpeando hasta que el nuevo rodamiento llegue al borde de la cajera y, entonces rematar con un botador golpeando en la pista exterior hasta que haga tope.
Vuelta a la rueda, COLOCAR EL CASQUILLO INTERMEDIO y repetir la operación con el otro rodamiento.
Una manita de grasa y a montarlo todo.
@Banditbilbo, Me encanta, resulta super interesante y muy útil que subas todo lo que le vas haciendo. La vas a dejar lista para otros 33 años 😊
Te falta el vino para acompañar al queso 😋
hace 2 horas, RoberSDR dijo:
Congelar el queso, mal. Pero ya lo de congelar el vino esta tipificado delito😜😜
hace 1 hora, Banditbilbo dijo:
Cosas peores habría visto, o eso creo yo, como mezclar un Pago de Carraovejas (Ribera Del Duero) con gaseosa la casera, vamos, de caerse los ojos al suelo 🙃. Creo que congelar el vino iría de la mano con el evento de la gaseosa 🤷‍♂️
Me mantengo atento a los mantenimientos que le vayas haciendo 😊
  • 4 semanas más tarde...
On 27/10/2024 at 19:10, Banditbilbo dijo:
Buenas.
Buenas.
Unos 1000 km despues parece que la pintura aguanta, aunque en la parte superior de uno se ha levantado la ultima capa. Habra que retocar
Se ve bien hombre.
Es cierto que esa parte es la que mas sufre, pues las temperaturas son muy elevadas.
Buenas.
Ayer destripe los escapes cascabeleros.
Asi son por dentro para que os hagais una idea.
No aprecie ningun tipo ni resto de material anticalorico por dentro.
Eso si, salio lo que no esta en los escritos.
Y ahora, el engendro para aprovechar los colectores.
@Banditbilbo Pues se ven super bien y muy nuevo. Cuando les pruebes, a ver cuanto suenan con respecto a los que tienes montados. Estos nuevos llevan fibra, verdad?
