Buenas compañeros, llevo una temporada dándole vueltas a la cabeza de que quiero limpiar el piñón de la moto y su compartimento, pero me tira para atrás el tener que sacar la tapita de los huev*** y ver que el cable del embrague va en esa misma tapa.
Alguien lo ha hecho ya?? A ver si puede iluminarme, porque la verdad es una mierda si hay que desenganchar el cable para poder sacar la tapa, podrían haberlo hecho algo mas sencillo.
Saludos
Yo lo hice una vez, que tenia tanta mierda que ya hasta goteaba grasa... hay que desmontar el cable de embrague, no es muy engorroso, lo único que hay que tener cuidado es con la varilla del embrague que te puede salir con la tapa y ensuciarse la zona.
Pero con cuidado se hace sin problemas, eso si, lleva algo de tiempo... sobre todo la primera vez.
Bien seguro que le vendria, pero tampoco te obsesiones.
Lo puedes aplazar hasta que tengas que cambiar el kit de transmisión ,ya que ahí hay que sacarlo y ya pues limpiarlo.
No si obsesionado no estoy, pero esque oño pudieron haberlo puesto mas sencillo. Solo la tapa del piñon y ya.
Tambien es verdad que van 5 años de limpiezas y engrases…. Entonces algo tambien le hará falta.
Me tocaba la 5a revision hace unos meses pero entre que ahora pillo poco la moto y hace falta el dinero para otras cosas lo he aplazado e igual la hago en octubre/noviembre. E igual se lo comento ya que voy.
Saludos y gracias
