Hola. Ya pasé por el foro de presentaciones y empiezo a con mis dudas. El caso es q el otro día llevé mi GSR 600 para ponerle las famosas bieletas para bajarle unos 3cm, aunque la verdad es q no lo noto, y le miraron el aceite, y si bien está nuevo y limpio, me dijeron q le falta un poco para llegar al nivel. El q me la vendió está bastante despistado, así q no cuento con él. Los que le pusieron las bieletas me dijeron q están seguros de q el aceite q tiene es Motul porque es de color rojo, q comprara un bote y q ellos me lo podían poner (son de Yamaha y, según ellos no le hacen mantenimiento a Suzuki). Me dijeron q seguramente el q tenga ahora mismo sea el Motul 7100, pero 10w40w, 20w40w o qué ?
Podríais decirme qué aceite lleva esta moto? Porque sería una pena cambiárselo sólo porque le falte un poco teniéndolo nuevo todavía.
si, ya seq tengo q buscarme un mecánico de confianza. Estoy en ello.
En teoría no deberías tener problemas si estás segura de la marca por cambiar el grado. pues dentro de una marca difícilmente tendrán aditivos incompatibles. Como no creo que la uses exclusivamente para dar vueltas a la cumbre del Teide... me quedaría con el 20-40 (no se esperan muchas heladas por tu tierra).
Pero por aquí hay más sabios que yo, ya saltarán y te darán mejor y mas fundados consejos
El suyo creo que es el 10w40.
No obstante y como te dicen no hay problema en que le añadas ese cuarto de litro y no sea exactamente el mismo, ya que lo que varia es la densidad (si es mas fluido o menos)
Por cierto:
No termino de entender como haces cambio de bieletas y no lo notas, porque lo normal es que se note y mucho.....hasta el punto de que tienes que subir las barras por dentro de las tijas porque si no la moto no se lleva ni bien.
Tienes las bieletas que le quitaron? Igual ya tenias esas puestas antes de cambiarlas y las famosas bieletas que bajan 3 cm no te sirven si es la misma medida que llevabas, lo suyo sería comprobar la medida entre agujeros de las nuevas y las viejas, si miden lo mismo no te van a bajar nada, una diferencia de medio cm entre cada agujero de la bieleta debería bajarte 2 o 3 cm minimo
Gracias por las respuestas. Al final me puse en contacto con el mecánico que le hizo la última revisión a la moto y dándole la matrícula me confirmó que se le hizo en noviembre y que le pusieron Motul 7100 15w50w, así que hoy me acercaré a que lo rellenen.
en cuanto a las bieletas, no he podido probarla mucho porque no la he usado desde que se lo hicieron, es una Impresion que me dio al subirme. De hecho, como siempre he llevado scooter todavía no me he atrevido a conducirla, me da cierto respeto, mejor ir despacio. Y las bieletas que tenía tengo que ir a recogerlas al taller, que me las dejé, así que ya miraré si hay o no diferencia.
  • Cinascon Último Miembro ·
