Hola buenas, me llamo José vivo en Valencia soy poseedor de una Suzuki burgman 125 modelo inyección, del 2006.
Quisiera saber si esto es normal, cuando voy por carretera la aguja de la temperatura va a la mitad pero cuando te paras en algún semáforo la aguja sube hasta la última raya que hay antes de la zona roja.
Tengo recién cambiado el termostato y el líquido refrigerante es nuevo y está en su nivel, el aceite recién cambiado y está en su nivel también.
Cambie el sensor de temperatura pensando que era ese problema.
A alguien se le sube tanto la temperatura, es normal esta temperatura?
Gracias y un cordial saludo
Bienvenido.
He leído que la alta temperatura que marca la aguja de la Burgman 125 puede deberse a un fallo del cuadro de instrumentos.  Si navegas por internet verás que no es un caso aislado.
Quizás este video pueda ayudarte.
Buen apunte el del compañero.
Seguramente los tiros vengan por ahí si es como parece un fallo de ese modelo, pero asegurate bien porque yo desde luego no usaria la moto de forma continuada en ciudad con la aguja en esa posición.
Suerte y cuentanos que pasa.
Cachorro y Rober...muchas gracias por vuestra respuesta.
El fallo de la aguja esta descartado,puesto que está comprobado que le cuadro no es,se que este modelo de moto tiene ese problema de las agujas ,el cual se soluciona resoldando o  cambiando dos resistencias,no obstante gracias por el video.
Cuando el problema radica en el cuadro las agujas van locas,testean mal,marcan mal la temperatura,etc.
A mi la temperatura me va bien,el problema es que para mi opinión sube demasiado,o sea mas de la mitad...el termostato es nuevo,sensor de temperatura ECT es nuevo,liquido refrigerante nuevo,aceite nuevo...en fin...seguire investigando..
Pues cuentanos en que queda la cosa, si das con la tecla.  Suerte.
  • 9 meses más tarde...
  • 4.735 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
