Hola compis. Como tengo desnuda como nunca a mi Susi, he decidido poner filtro de gasolina, pero no sé donde va.
Se pone entre el depósito y ....?
En el tubo que va a On o al de Pri?
Ahora, superleones75 dijo:
El otro tubo es el que va al carburador.
hace 58 minutos, superleones75 dijo:
Yo te diria que si la moto te va bien de carburacion no toquetees mucho, normalmente el grifo de gasolina tiene un tamiz interno que ya filtra la gasolina, no es necesario un segundo filtro a no ser que tengas problemas de oxido en el deposito, pero a la larga se te iria fastidiando el grifo y acabarias teniendo problemas igualmente por taponamiento del grifo y falta de caldo.
Esos tubos ademas son un lio yo los habré desmontado 50 veces y nunca me aprendo la posicion, siempre acabo teniendo que tirar de manual para ver como iban. Mi consejo, dejalo como esta.
hace 1 hora, Pablo6222 dijo:
Hola Pablo....te voy a fichar como consejero tío ✌️.
Ok, sé que lleva un filtro en el depósito, tendría que desmontarlo, verlo y limpiarlo, pero no tengo la junta por se acaso se rompe etc....ya lo haré 😉.
Era para poner otro filtro más por el tema impurezas etc, ya que son motos de casi 20 años y creía que le vendría bien. Va cogiendo opciones el no poner ninguno👍.
Gracias Pablo!!
hace 4 minutos, superleones75 dijo:
Gracias Pablo!!
Dentro del deposito en principio no hay ningun filtro, eso ocurre en las motos de inyeccion que dentro del deposito esta la bomba y dentro de la propia bomba esta el filtro. Tu el unico filtro que tienes de combustible en tu moto va dentro del grifo si no me equivoco.
hace 2 minutos, Pablo6222 dijo:
No no...va dentro del depósito...voy a preparar la comida para la guaja. De todos modos, me convenció casi del todo el no poner ninguno. 😉.
Pues lo que veas.             Si lo pones lo que se hace, cuando hay varias tuberias es ponerlo a la entrada d los carburadores y así es solo uno.  Pongas la posicion que pongas de llave, a los carburadores solo llega un unico tubo (al menos los que yo he tocado).
1 hour ago, cachorro dijo:
Buenas cachorro. Exacto, solo va un tubo a los carburadores. Pero mi pregunta es : No sería mejor ponerlo antes de que llegue al grifo de On, Reserva y PRI? Yo entiendo que sería mejor antes del grifo, así pasa por éste más limpia la gasolina y sin que se manche éste......es que es una gran duda (ya sé que un poco antes está el del depósito).
Y si se decide poner filtro como digo yo (no sé si al final lo pondré), dónde sería? en la manguera de On o en el de PRI? Yo entiendo que en la de On sería mejor, que es donde casi siempre está puesto el grifo no?..aunque si lo pones en PRI la cosa ya cambia porque iría directamente del depósito a PRI, sin que se filtre la gasolina claro (el filtro estaría en la de On).
La otra opción no tiene pérdida, solo hay un tubo y es poner el filtro con la flechita hacia los carburadores, siempre estando un poco más alto que éstos y en horizontal, verdad?
Venga, se aceptan propuestas, consejos etc...un saludaco!!
  • 4.703 Cantidad de Miembros
