On 29/1/2022 at 15:14, RoberSDR dijo:
El miércoles paso ITV y mañana me llegan la bujías, ya os contaré como va todo.
  • Respuestas 27
  • Visitas 7,5 mil
  • EL manual no dice que haya más. A ver si tienes suerte y localizas la avería pronto.
  • Efectivamente,Rober tiene razon,los fusibles estan ubicados al lado de la bateria debajo de una tapita negra de plastico.Aparte de los fusibles normales tiene otro fusible de los que se pueden rearmar
  • ¿Interruptor de circuito (circuit breaker)?
Bueno pues ITV pasada, cambié la batería y arranca perfecto ahora. La ITV  me decían que si estaba limitada?? le dije que no se y me dijo que lo preguntaba por la documentación ... La verdad es que con lo velocidad que coge no creo que lo esté pero me han dejado en duda...algún consejo de donde mirar??
hace 32 minutos, Trujo dijo:
Hola Trujo y enhorabuena!!!!
Pues así de mirar lo deberían saber ellos también 😡, pero llama a Suzuki y dales tu número de bastidor, matrícula etc y ellos te lo dirán 100% fijo😉.
Joder, mi gozo en un pozo... Le di un paseo esta mediodía, estaba la tarde para eso, y menos mal que justo entrando de vuelta la moto se me para.... Pido unas pinzas al concesionario de coches usados de al lado y arranco pero algo no iba bien...
Ya en el garaje compruebo la batería, es nueva, y da 11,50V y al arrancarla no sube de 12 V. Por donde empiezo a mirar regulador de corriente o alternador. Me temo que se debe a cuando hice masa con las pinzas. Que rabia coño!!!
DE momento estoy recargando la batería para mañana por la tarde meterle mano.
Gracias Superleones llamaré
hace 4 horas, Trujo dijo:
Si pasa de 170km/h dudo mucho que esté limitada ☺️
Qué escape llevas? te generó  algún problema el ruido (db)?
Pues no sé decirte la verdad. Me pasa algo parecido si no es lo mismo....pero se lo achaque a batería y al cargador que tenía. El nuevo de momento bien. A ver si pruebo y lo miro😉.
Si pasa de de 170Kmh  si jejeje y volviendo al tema, Superleones por lo que he trasteado en internet encendida la moto tiene que dar mas voltaje que la batería en parado y en un rango entre 13 y 15 V acelerando a 5.000rpm, es obvio porque sino no cargaría la batería..
Rober los escapes los vacié, tienen db killler central y suenan de escandalo, broncos como a mi me gustan. Por el sonido han pasado justos, 97 db  a 5200rpm, hay un -+4% de tolerancia. La marca ni  me acuerdo...
hace 15 horas, Trujo dijo:
Hola buenas. Ayer estuve probando y éstos fueron los resultados.
Arrancada y con el aire a 3/4 me marcaba esto:
Luego a estas revoluciones esto:
Luego tengo un vídeo (que no puedo subir) en el que a 3.500 rpm me marca 13,50V.
Tirando de aire a tope, es como que se quiere apagar sabéis.
Será cosa de la los tornillos de mezcla? Esos que hay que apretarlos y luego quitarles dos vueltas y un cuarto?
Solo se "recupera" si le doy algo de gas para que coja las rpm. Cuando ya le quito el aire y se queda a ralentin me baja hasta los 11,90. Lo tengo a unas 1.100 rpm, debería subir el ralentin a 1.200 rpm?
Te contesto al tema este con mi experiencia en coches que funciona casi igual. Mides la batería en parado, arrancas y ya tiene que dar mas salida de corriente que la batería en parado, unos 13,3 aprox.
Las motos y los coches cuanto mas alto suben de vueltas hacen consumo de la batería y por eso el regulador sube el voltaje en función de las rpm( en las motos llega a 15V y a veces más dependiendo de el tipo de motor) para compensar ese consumo y que la batería reciba siempre carga aunque sea poca.
Lo que veo y no me gusta son 11.90 al ralentí, se te descarga la bateria, de todas maneras prueba haber si te la mantiene ya que tu moto, y la mayoría de motos, lleva pastilla (regulador) separado del alternador y tienen varios rangos de trabajo en función de las rpm y si alguna vez tienes que empujarla... cambia el regulador que suele ser fácil.
YO me voy a liar con la mía y haber que me encuentro porque como os dije cuando hice masa con las pinzas puedo haber liado alguna al alternador y tengo que sacarlo todo y ver que me encuentro.
Ya os contaré
  • 4.573 Cantidad de Miembros
  • Jbergom Último Miembro ·
  • Mensajes Totales 93,9 mil
