Hola, buenas tardes a todos. Soy el feliz poseedor de una GSXR1000 del 2006. Paso a explicaros el tema, que no se si es algo normal o no. Recientemente he notado que cuando paro la moto, se enciende uno de los 4 chivatos led del lado izquierdo, los que están entre los 2 pulsadores del cuadro, concretamente uno que lleva el dibujo de una llave. ¿Alguien sabe que significa? He buscado el manual del usuario, pero la búsqueda no me ha dado resultados positivos. Gracias.
Entiendo que es una especie de luz de aviso, de llave codificada.......... pero vamos que creo que es una luz disuasoria de robo, como esas pequeñas luces rojas que indican que hay una alarma conectada.
Algun compañero con este modelo podra sacarte de dudas.....porq
Porque la moto funciona normalmente, no ??
Sí, es la señal del INMOVILIZADOR. El inmovilizador, es un sistema antirrobo, se instala en la moto de serie.
El inmovilizador verifica que la identificación de la llave concuerde con la ECM ID mediante comunicación por radio a través de la antena del inmovilizador. Cuando se verifica el acuerdo de identificación, el sistema hace que el motor esté listo para arrancar.
Hola compañero cachorro, no he andado mucho con ella, pero parece que si. Ha arrancado con normalidad.
hace 12 horas, joseaguerrero dijo:
Hola joseaguerrero, el caso es que hace tiempo que tengo la moto, pero no recuerdo haber visto esta luz anteriormente.
PD, No es este modelo de cuadro, pero podría ser perfectamente el mismo sistema.
  • 3 meses más tarde...
On 16/5/2021 at 16:06, gsxrk6 dijo:
Ese chivato es indicador de que existe un sistema de reconocimiento de llave, no recuerdo bien pero a las 24 o 48h sin arrancar la moto deja de parpadear, es completamente normal.
  • 4.755 Cantidad de Miembros
  • otin Último Miembro ·
