Cuando voy manejado y trato de acelerar  muy duro la moto se ahoga he estado revisando y no se si pueda ser el émbolo que lleva la llave porque limpie carburador y tanque de gasolina y esta al día
Pasa por presentaciones y asi nos conocemos.
Respecto al problema, ¿que hacia antes de limpiar?, da algun dato mas, porque asi es dificil decirte.
Así lo mismo cuando vas normal y le quieres exigir más se ahoga y depues reacciona pensaba que era carburador pero no cambié bujías y limpié tanque
Lo primero decirte como te ha dicho el compañero, que lo habitual es pasar por la seccion de bienvenida para darse a conocer y ya luego hacer las preguntas que quieras.
Has de contarnos todo lo que puedas y con detalle , que has hecho y revisado a la moto ......... porque pueden ser muchas cosas y no sabemos que has mirado y que no o como esta de mantenimientos, filtros , bujia...... si ha estado mucho parada puede ser hasta que la gasolina este estropeada.
Ya diras.....
Si he entendido bien , cuando aceleras fuerte la moto se  ahoga. ¿Si sueltas un poco el acelerador vuelve a ir normal?
Revisa el filtro del aire que es sencillo y mira como está. Si esta sucio o deteriorado cámbialo (o limpialo según el tipo de filtro que sea).
Si bujías, filtro de aire, y gasolina están bien, solo queda el carburador como sospechoso. Revisa los chicles y la posición de la aguja, que este todo correcto.
  • 5 años más tarde...
On 13/8/2020 at 10:06, Frankanthon dijo:
pues lo mas probable es que sea carburacion, revisa el manual y mira las medidas de los chicleres de alta a ver si son los que necesito (te digo porque me paso algo similar y solo era cambiar a la medida correcta)
la prueba mas sencilla, revisa las bujias como estan quemando, si estan muy blancas falta gasolina, muy negras mucha gasolina, pero todo debe basarse en la info del manual (ya diras tu)
  • 4.748 Cantidad de Miembros
  • Alberto28 Último Miembro ·
