Buenos dias foreros, como pongo en el titulo no me carga la bateria de la moto, es una gs500 del 2004, y el tema es que no se muy bien que pieza deberia cambiar ni nada, estoy un poco perdido en el tema, imagino que sera tema del regulador o el alternador, pero no se donde comprarlos ya que busco y no encuentro nada.
Si pudiera alguien ayudarme y decirme donde comprar regulador o alternador, se lo agradeceria mucho!
Gracias y un saludo!
Has probado con un tester o voltimetro en la bateria, a ver si carga. Arrancada, te tiene que dar unos 14 V, creo. Si te da ese voltage en los bornes de la bateria arrancada, es que la bateria esta muerta. Luego, como dices, regulador, o las bobinas y el volante magnetico. No se este modelo, pero hay motos, que el volante magnetico, se le sueltan los imanes y no produce el voltage necesario. En la V1000, le paso a mi hermano, a mi en la kawa
Has de cmprobar varias cosas antes de meterte a cambiar regulador o alternador..........
Que has revisado ?? Danos mas datos..................
Cierto se me olvido comentar ajajaja, ya medi si, y da el mismo voltaje arrancada que parada, la bateria es nueva ya que la ultima se sulfato de no usar y bueno...
Hasta ahi he llegado, que mas deberia comprobar?
Lo de los imanes que dices, es abrir la tapa y ver si estan los imanes en su sitio no?
Gracias y perdon por mi ignorancia 🤣
con el tester, puedes medir la resistencia entre bornes del regulador, en el manual suele venir como mirarlo. Lo mismo con las bobinas del volante. En esta moto no se como va, pero suelen tener una tapa, que puedes quitar y mirar con una linterna, si se ven enteros, sino a una mala, desmontar la tapa de ese lado, con la moto muy inclinada hacia el otro, caera algo de aceite, pero poco, y la junta si sale bien, puede valer, sino otra.
Vale probare eso a ver si me apaño, le quitare el aceite y asi ya le hago el cambio.
Mirare la bobina a ver, el regulador la verdad no se ni donde esta ni como es 🤣 a ver si encuentro el manual de esta moto jejeje
Gracias, os contare a ver que sucede.
hace 9 horas, aitoter3 dijo:
ya que abres revisa bien el bobinado,cableado y si lleva imanes los tenga todos y este bien,si no ya seria tema regulador y mas mediciones con un tester
61YBh5o4FvL._AC_UL320_.jpg Algo asi es el regulador, suele ir en un sitio donde le de el aire, debajo de la aleta lateral trasera  o asi
hace 6 horas, GR0 dijo:
en la gs500 ba e el lado derecho sacando el plastico.. va pegada el chasis con dos tornillos ...
  • 4.735 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
