Hola.buenas.
Tengo un problema con la Dr 650 rse
En parado con motor en marcha sube de vueltas bien hasta las 8500 sin fallar. Pero en marcha en todas ellas cuando llega a las 6000 se viene a bajo y empieza a petardear, puede ser carburador? Centralita por si a alguien a tenido ese problema.
Gracias
Pasa por presentaciones, y asi nos conocemos.
Ni idea de lo que te pasa, a ver si das en la causa
Pasa por presentaciones como te dice el compañero, cuando puedas.
Pues toca revisar, claro............ Siempre de lo mas basico y barato a lo mas complejo y caro; Poco a poco ir descartando cosas.
El motor no esta rindiendo como debe y no es lo mismo acelerar en vacio, que arrastrar el peso de la moto y el piloto, por eso en marcha no acelera igual.
Es monocilindrica ???
  • 2 meses más tarde...
Hola.
Puede ser porque no le llega gasolina suficiente en altas y por eso se viene abajo al abrir gas. Si solo lo hace ahí, tal vez el circuito de alta este sucio, o tengas que ver la posición de la aguja.
Yo la subiría una ranura y probaría.
La otra opción que se me ocurre, y tal vez la primera a probar ahora que lo pienso, es problema de chispa, bujía nueva y probar.
Suerte
