Buenas soy nuevo en el foro aver si me podeis ayudar.tengo una gs 500 del 2004 4 el caso es que de un dia para otro dejo de arrancar de boto(enpujando ala primera)bien abri e inspeccione....vi dos imanes sueltos del volante magnetico los pegue y demas todo perfecto pero no era el problema....volvi a abrir y vi que al girar la pieza que esta entre el bendix y el volante magnetico no agarra con el volante nose si me explico.
Quiero pensar que son los tornillos que lleva estan sueltos o rotos...sabeis si son tornillos especiales o se pueden comprar en una ferreteria?
Volvere a abrirla para intentar sacar el volante(sin extractor)con una xuerda estirandl aver si tengo suerte
Gracias un saludo!!!
Que hace cuando le das al arranque ??
Porque sabes que es del embrague de arranque?
Suele bloquearse con unos rodillos , pero cuando se va pueden ser varias cosas.............. Y pasa cuando puedas por la seccion de bienvenida para darte a conocer.
Ahora mismo estoy volviendome un poco loco por el tema del extractor del volante magnetico que me debo comprar....hay muchas medidas y por mas que miro mi tornillo no descifro cual es el adecuado...no me deja subir video ....la pieza señalada de naranja gira libre y no hace girar el volante de ahi q quiera sacarlo pero no se que extractor es el que me valdria.gracias por responder
Nunca he desmontado esa parte, pero podias probar con alguna rosca en el volante magnetico para saber diametro y paso.
El extractor es solo una boca que rosca en el plato magnetico y aprieta sobre el eje con otro tornillo que rosca en la boca, pero no se decirte medida, la verdad.
En la foto parece que tienes uno puesto, pero no sera de la medida.
Es de 12mm tengo un tornillo largo aprieto pero no sale y no se como aguantar para q el plato no gire y poder hacer mas fuerza
Se sujeta del mismo extractor (lo normal es que tenga una tuerca en en la propia boca) o un par de caras al menos, pero tambien puedes usar una llave de filtros de aceite, de cadena ...........
Me extraña que sea de 12 mm , parece mas grande.
En el manual de taller seguramente tengas el desmontaje y asi vas a lo seguro.
Es lo que se me ocurre.
has revisado el reglaje de valvulas este dentro del rango fabricante,has revisado carburador no necesite una limpieza,bujias has mirado el estado y si hace chispa la moto?
usa un estractor de rosca para sacar el volante 😉
On 26/2/2020 at 9:50, Danirazors dijo:
dices el piñon va ente el piñon del bendix y el volante motor igual lo estas poniendo al reves de como va o algo y por eso no agarra,revisa lo tengas bien montado y el tope del eje en su lugar y no al reves,este es de una 125cc suzuki marauder recontrui hace poco son parecidos el mecanismo o mismo sistema en dicha marca
  • 3 meses más tarde...
On 28/2/2020 at 8:04, Danirazors dijo:
Nadie sabe que tipo de extractor hace falta para sacar ek volante?
si no encuentras el extractor lo que puedes hacer es con una llave mover el tonillo de la mitad del volante... y por fuera del volante  pon un perno que haga presion con alguna parte del chasis por fuera ( no se si me hago entender)
