hola,tengo una burmang 125 del 2005,cuando la pongo en marcha en frio se mantiene en relentin perfecto
pero cuando coge temperatura,en marcha funciona bien,pero cuando te paras en un semaforo.etc se para y la tienes que
volver a poner en marcha.
gracias
Lo mismo esta baja de ralenti simplemente y mientras esta con el starter pues funciona bien.
Como esta de filtros y mantenimientos ?? ............. y pasa cuando puedas por la seccion de bienvenida para darte a conocer, que es como suele hacerse al entrar en un foro.
Gracias de ante mano y perdón por no darme a conocer en bienvenida.
Para subir el relentin, tengo que quitar el maletero para acceder al carburador?
Gracias
Pues no se decirte exactamente como llegar......... intenta ver videos en internet de ese modelo y espero que ahi lo veas.
A unas malas algun amigo con conocimientos te puede echar un cable.
Suerte.
Gracias, por la información.
Intentaré averiguar como se hace
Gracias
Hola supongo que ya habrás resuelto el tema, pero por sino lo has hecho te sugiero que cambies directamente la bomba de gasolina, va dentro del depósito da un poco de trabajo pero si eres un poco maniatas lo puedes hacer....yo compre una nueva en internet por 36eur si la llevas ala casa te van a soplar trescientos y pico...si necesitas más información házmelo saber. Suerte
  • 3 meses más tarde...
veoque la bomba es otro punto debil de esta moto ,no?
Yo compre una de rpuesto, pero en los 25000kms que le hice, no tuve que cambiarla. Creo que hubo campañas de suzuki para cambiar algunas, me suena.
Por cierto, el relenti, se ajusta de arriba de la moto, donde el cofre, segun vas sentado a la izquierda, fuera del agujero del cofre, tiene una tapa de plastico redonda plana, la quitas y con un destornillador de estrella o plano, llegas al tornillo.
  • 4.746 Cantidad de Miembros
