Buenos dias familia, tengo una gsx 600 f del 90, hace 3 años que la tengo y desde que la tengo nunca me a dado problemas de nada, salvo mantenimientos, el caso es que lleva parada unos 4 meses y ahora me esta dando problemas en frio.
La arranco y no mantiene el ralentí en las primeras arrancadas y acaba apagandose, en caliente la moto se mantiene en 1500rpm sin ningun problema es solo en las primeras en frio, se cambiaron las bujias hace un año no llevan ni 1500km, se le a echado ahora el metalube en el deposito y por ultimo ayer le limpie los carburadores y nada sigue dando fallo.
¿Alguna idea?
Gracias un saludo y gas ✌🏼
Una pregunta......es la misma moto que te daba problemas de carburacion o es otra ??
Es por saber....... mas que nada, porque si aun le estas dando vueltas, no se yo  si al final sera mejor buscar algun taller donde sepan de carburadores y que te la dejen bien.
De todas formas tendrias que revisar filtro de aire y yo miraria tambien el reglaje de valvulas, que lo mismo tiene ya km y el problema viene de ahí.
En motos ya con años es ir descartando cosas poco a poco , mientras la dejas lo mas revisada posible hasta que des con la tecla, pero has de saber lo que estas haciendo e ir paso a paso o te volveras loco........de hecho te vuelves loco muchas veces, aunque sepas lo que estas haciendo.
Lo de dejarlas pasadas mucho tiempo, tampoco es buena cosa, la verdad.
Suerte.
jajajajaja no no, esta es la mía la que iba de lujo hasta que la deje parada por cambio de moto.
A mimo la e tenido siempre y ningún problema, empezó a fallar a raíz de pararla.
El filtro de aire se cambio junto con las bujías, el reglaje hecho, es mas le hice para descartar y solo tenia dos válvulas de escape fuera de medida, ya e hablado con mi mecánico y la a visto y me a dicho que toca desmontar carburadores uno a uno, pieza a pieza y llevarlo a limpiar con ultrasonido porque seguramente estén obstruidos los chicles y los pasos.
Ok
Los ultrasonidos hacen maravillas, segun he oido.
Suerte....
buenass
casí seguro que tienes problema en el circuito de bajas. Limpiar y cambiar todo lo que necesiten los carburadores te lo solucionara.
tienen unos pasajes muy malitos...
  • 4.733 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
