Tengo un problemilla necesitaria opiniones
Me compre una gsr600 en julio era de un hombre q la cogia para paseos con su novia y tal.. tenia 18000kms del 2008
Le he hecho 6000kms (tiene 24500kms) el caso es q se me para al bajarse de revoluciones al coger embrague me pasa algunas veces.. xq le acelero un poco para evitarlo. Pero me cogio una vez adelantando xq me enrree un poco metiendole otra marcha y me acojone un poco arranco de nuevo y termine el adelantamiento. Pero me suele pasar al llegar a un semaforo... Todo el mantenimiento eata hecho(aceite, bujias,bateria,filtros.etc)He leido q puede ser del tps o reglaje de valvulas mi mecanico lo estuvo mirando pero esta liado y mientras arranque de nuevo o le acelere para evitar q se pare... No m he puesto manos ala obra.. pero lo quiero solucionar... Alguna idea??
Gracias!!
Con esos kms toca reglaje de válvulas, sí o sí, se hace a los 24.000 kms... Pero eso no significa que sea el problema que tienes, aunque puede ser...
Porque hasta ahora, esos 6.000 kms que has hecho, no te ha dado ningún problema, no???? Desde cuando te pasa???
Me pasaba desde q la compre pero muy de vez en cuando... A estos modelos les suele pasar... Es un problema de fabrica. Pero solo les pasa a algunas... Pero ya me esta pasando muy a menudo.
Entonces es raro, porque si la cogiste con ese problema, no era tiempo de hacerle reglaje de válvulas, pero puede ser que haya que darle un repaso, depende del uso que le haya hecho el propietario anterior... Te va a tocar pasar por taller, al menos para quedarte tranquilo y arreglar la moto, no te vaya a dejar tirado a 200 kms, que es un coñazo...
He leido que puede ser del tps ... Pero la he puesto en modo taller y no me da error... Nose.. le hare el reglaje de valvulas... Y aver q tal...
Gracias de todos modos.. y si ha alguien le ha pasado esto... le agradeceria Q me explique un poco...!!
Mi mecánico me comentó una vez que las GSR600 hay que estar más encima de ellas para hacerle el reglaje de válvulas.
Muy buenas, hace cosa de un mes planteé un problema similar en el foro (no recibí respuesta)
Comprueba que te pasa cuando vas a unas revoluciones fijas durante 5-7 segundos y al apretar el embrague es cuando se apaga (al menos a mi es lo que me pasa)
Si el Mecánico te da solución por favor posteala.
Gracias y suerte
Hola.
No creo que el problema sea el reglaje de válvulas aunque por el kilometraje recorrido ya es necesario hacerlo. Una vez hecho el reglaje, te recomendaría que le realicen una limpieza a los cuerpos de aceleración así como a los inyectores.
Saludos.
On 25/9/2017 at 9:22, Nichel dijo:
Gracias y suerte
¿La palanca del embrague es la de serie?
Como deja caer el compañero Antonio jau... siempre hay que ir desde lo fácil hasta lo más complicado. ¿Lo fácil? Pues sensor de la maneta del embrague, sensor de la pata cabra, sensor de vuelco, bujías, ver si la moto da algún código de fallo, etc...
A mi me pasaba en la gsr 600a que compre en 2007, a los 9000km estaba harto, la lleve a suzuki en la calle avellana de Madrid, reglaje de válvulas y todo solucionado, ahora con más de 114000 IMG_2201.thumb.JPG.98d00d3a9223f17903eab78329551f1c.JPGkm no me ha vuelto a pasar.
  • 4.634 Cantidad de Miembros
  • GARRO Último Miembro ·
