Hola compañeros!!!
Cambiando el manguito principal de gaso y en el extremo del grifo encontré esto... que cojones es esto???????? (No llega a un cm. es rígido)
Gracias de antemano!!!! Vsss
hace 42 minutos, joseaguerrero dijo:
Parece un empalme, o sea, un trozo de manguito pequeño para unir dos manguitos mayores...
La próxima vez que saque el manguito intentaré situarlo para ver que objeto tiene, por su diámetro parece que disminuirá el caudal..
Es extraño un empalme ahí, ahora que recuerdo lo cambié porque daba fuga precisamente ahí, estaba cuarteado igual fue una chapu temporal hasta sustituir manguito.
Gracias
hola jaime ese tubo estaba metido dentro del tubo de gasolina pondrian un tubo de gasolina algo mayor del diametro de la salida de los carbus  y con este invento ajustaria.un saludo
por ejemplo ...... vete tu a saber.
un empalme interior como decis, exterior tambien los he visto ...aunque terminan dando problemas en cuanto la goma pierde su elasticidad......
en alguna ocasion los he visto tambien para proteger un tubo , por el roce con algo y de esta manera te aseguras que dure mas tiempo......
en cualquier caso no le des mas vueltas y si lo has puesto nuevo y bien montado......olvidate.
pero vamos entiendo que te comas la cabeza...... estas cosas tambien ayudan a resolver problemas mas adelante, pues muchas cosas de mecanica basica son asi.....darle vueltas en la cabeza hasta que entiendes como funcionan
:45:
hace 5 horas, jorge1970 dijo:
Gracias Jorge!!
hace 3 horas, cachorro dijo:
:45:
Gracias, que razón tienes..
