Hola  queria contarles a todos de mi prolema con mi SUZUKI R 750 K4 ,El tema que cuando yo apreto el embrague y el cambio puesto. acelero se siente que hace un ruido como tak tak ,como que la moto quiere ir para delante pero despues deja ,cada vez que acelero lo hace con el embrague apretado y con el cambio puesto. alguien me puede decir que es? ,Bueno Gracias a todos.
Creo creo que puede ser que el embrague ya no este haciendo bien su funcion del desembrague de motor-velocidades,kit arranstre. no se si se pueda ajustar el embrague de que ande algo flojo el cable del embrague puede ser. digo puede ser es algo de lo que se me ocurre, a ver que te dicen los demas colegas.
revisa el embrague, si....                          y pasa cuando puedas por presentaciones , que es asi como suele hacerse.
hace 21 horas, sssaaauuulll dijo:
hola .gracias por tu respuesta ,pero a que te referis con el desembrague ,kit arranstre? despues e regulador de la manija del manubrio de la moto tiene para regular el embrague tiene que tener un poco de juego muerto?es asi? que otro lugar se puede regular el embrague?
entiendo que lo que quiere decirte es que aunque pulses el embrague, no llega a desconectar realmente (no separa el motor ,del cambio ) y esa es realmente su funcion......
al no separar uno del otro en su totalidad, hace esa especie de arrastre parcial que comentas....aunque tienes el embrague cogido la moto quiere ir hacia delante......
imagino que me entiendes....vamos: o el embrague no actua por desgaste o el problema es un mal ajuste del sistema....
ya diras....
Si maxi, a eso que comenta cachorro me refiero con que no desembraga bien el cambio y sientes ese lijero empuje, puede ser por que los discos de embrague ya esten desgastados y ya no haya ajuste por que ya esta totalmente estirado, cuantos kilometros tiene tu moto viejo?
  • 4.709 Cantidad de Miembros
