Esta es mi nena!! Pero problema 1 las luces no me parece que luzcan bien,la larga se queda pobre respecto a la corta
2 creo que come aceite,las vuestras gastan??
Me han echo otra vez prueba de cilindros
1'62/1'65/1'63/1'62
El nivel de aceite lo mirais en frio o en caliente?? Con la moto en recto o inclinada hacia la derecha??
La mia en recto no marca nada,ni en frio ni templada, si la inclino a la derecha bastante si...
Un saludo y gracias!!!
  • Respuestas 33
  • Visitas 12 mil
muy chula la decoracion........................:05:
el nivel de aceite en frio y con la moto recta y es muy importante tenerlo a nivel y revisar habitualmente, sobretodo si crees que lo consume, lo que puede ser por varias cosas si no lo pierde, pero que se resumen en un desgaste importante en el motor.
los valores esos que das, no me cuadran...........
Le hicieron una prueba con aire y un manometro poniendolo en cada cilindro y salian esos valores(los valores de serie si no recuerdo mal eran 1'85 en los 4 cilindros),lo que si me di cuenta ayer al quitar el airbox,que tenia bastante aceite por dentro,podria ser que por el tubo del carter me lo vaya metiendo al airbox y lo queme la moto?
Un saludo gracias!
aceite gastan, no te compliques,...
pon la moto recta como te dicen, pon aceite hasta el maximo.
tapa.
arranca.
espera un minuto y rellena al maximo si le falta.
luego si te apetece, con todo perfecto, controla el gasto del aceite.... o directamente, aceite y flitro nuevos. carga de aceite bien, que quede al maximo y controla el consumo.
siempre ahy vaores de aceite que van del cartet al respiradeo del filtro del aire, eso es normal.
Bua...me quitais un peso de encima...por que tengo ganas locas de salir a rodar,pero me esta dando tanta guerra que la estoy cogiendo hasta miedo...
una cosa es que gaste algo de aceite, otra que se beba medio litro en 500 km...
por eso te digo, revisa si el consumo es muy bestia, o algo normal...
La 750 de mi hermano empezó a gastar asi..cada 500km se bebia medio litro,pero le quitó el tubo del carter al airbox la moto va mejor y ya no gasta aceite va mas suelta,es la inyeccion,estoy por hacerlo yo tambien,una cbf que tube,tenia el tubito del carter(creo que esta ahí)enganchando como a un pequeño filtro de esponja, me supondria un problema el acerlo?? Tengo ahora 50890km
saca el tubo tapona la parte de la caja del filtro pon una espuma en el tubo y prueba
por probar no pierdes nada
  • 4.736 Cantidad de Miembros
  • 21 Récord de Conectados Simultáneamente
  • Cinascon Último Miembro ·
