Hola, recientemente tengo esta moto y por todos lados leo que marca temperatura del refrigerante y temperatura ambiente.
Pues del refrigerante sí la marca con una barra, pero la temperatura ambiente no la veo por ningun sitio. He mirado en el manual y no pone nada (es en italiano, me tienen que dar el manual en castellano)
me parece raro que en la propia web de Suzuki sí lo ponga, publicidad engañosa?
un saludo
No sabría decirte, acércate al concesionario o espera a tener el manual en castellano, quizás esté la opción de que aparezca ó no en el cuadro.
En las características de la Suzuki GSX-S 1000 viene:
Cuadro de instrumentos
El cuadro de instrumentos es un LCD de ligero brillo, ajustable, con lecturas incluyendo velocímetro, tacómetro, odómetro, cuentakilómetros parciales duales, posición de marcha, refrigerante y la temperatura ambiente, campo de prácticas, consumo medio, consumo instantáneo de combustible, control de tracción y un reloj. La pantalla está flanqueada por indicadores LED para todas las luces de aviso habituales.
Así que por ahí tiene que estar. Raro es que no sea fácil encontrarlo y si no lo es, chungo.
A ver si podemos encontrar información al respecto. Aunque suena raro que no lo veas en el manual, aunque esté en el manual, al menos una imagen...
En italiano no aparece la temperatura ambiente :51:
Il compatto e leggero pannello strumenti è completamente LCD. Le funzioni della strumentazione, regolabile nell'intensità luminosa, comprendono il contachilometri, il tachimetro, l'odometro, il doppio contachilometri parziale, l'indicatore della marcia inserita, la temperatura del liquido refrigerante, il consumo istantaneo, il consumo medio e l'autonomia, l'indicatore del controllo della trazione, dell'Abs, l'indicatore del carburante e l'orologio.
A mi me parece que los de Suzuki España se han colao con eso y lo han metido por la cara... Aquí en inglés, del catálogo oficial y tampoco aparece:
The instrument cluster takes the form of a lightweight, brightness-adjustable LCD. Readouts include speedometer, tachometer, odometer, dual tripmeters, gear position, coolant temperatures, driving range, average fuel consumption, instantaneous fuel consumption, traction control, and a clock.
A white backlight gives great nighttime visibility. The display is flanked by LED indicators for the turn signals, high beam, malfunction, ABS, traction control, coolant temperature, and oil pressure.
error de traducción imagino
juer.......no tengo ni idea.
mi 90, tiene basicamente tres posiciones en el sensor de temperatura ambiente....
voy genial (que quiere decir que te has puesto lo que te ha parecido y vas agusto) ; joder parece que no, pero hace fresco y la de esta epoca....me cagoooo en todo, que frio hace.
la verdad es que no he leido el manual, lo mismo tiene mas posiciones.....:Laie_67::Laie_67::Laie_67:
hace 3 horas, cachorro dijo:
En tu 90, la temperatura ambiente es asi: te quitas el casco y si sudas, es que hace calor... si se te ponen las orejas rojas, es que hace tela de frio :juas:
creo que mañana voy al conce a recoger el manual en castellano y el resto de la documentación. Pero creo que ha sido un error de suzuki, en el display no se ve ninguna segmento especifico para la temperatura externa.
También le preguntaré al comercial y que vea que en la web de suzuki sí aparece esta opción.
os cuento
En el manual ni rastro.
El comercial tiene otro librito y tampoco aparece
Es un error de suzuki
Cagada de Suzuki entonces, llevar esa información no viene de más.
  • 4.744 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
