Hola chic@s, a ver si alguien de aqui me puede ayudar con esto... He comprado una R750 K6 de segunda mano en junio.Al hacerle una revision en mi taller de confianza nos dimos cuenta que estaba preparada para circuito, culata limada, eje de equilibrado y termostato quitados...sin mas la moto va de cine. Ahora viene lo bueno... Fui a pasar la ITV el 24 de septiembre y me han echado para atras por los gases, daba el doble de lo premitido. Le he cambiado la sonda lambda(q no funccionaba), le puse para probar la centralita de otra moto igual que va bien y NADA, siguen los gases por las nubes. Mis mecanicos piensan que puede ser algo del circuito electrico, algun corto o algo... no se me estoy volviendo loco , alguien tiene alguna idea? Gracias de antemano.
Hola Dalvene.
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote así a conocer.
Respecto a tu problema, que no es chico, si está preparada para circuito se me ocurre que el sistema de la válvula AIS lo tiene anulado. Esta válvula es como la EGR en los coches, para que te hagas una idea.
Con la centralita programada con la configuración de serie, las bujías en buen estado, el filtro de aire en buen estado, la sonda lambda en condiciones y la válvula AIS funcionando........debería pasar la ITV.
Llevas catalizador, verdad?
Si lo tiene todo OK, creo que por ahí van a ir los tiros :10:
pon una repro de mierda, que te pase la itv, dá igual si la moto no pasa de 100 o no tira ni de broma, o lo que sea.
que la capen a muerte.
luego reprogramas con lo que llevas ahora y listos.
a cuanto llevas el ralenti?
baja todo
Gracias por las respuestas y perdonad el salto al protocolo :D. Gracias Gsxr_27, a ver si con esta pista de la valvula AIS podemos dar con el problema.
Mantennos informados :05:
  • 4.744 Cantidad de Miembros
