Hola amigos por favor alguien me puede explicar como regulo las mariposas del carburador manualmente sin necesidad del vacometro...les agradezco por sus respuestas :oktio: :suzukismile:
pues desconozco si se puede hacer a mano de alguna manera un poco fiable...................... :nuse:
Pues tienes dos opciones a oído!!!!
O con unas galgas dejando las mariposas todas iguales,
De todos modos para que quede bien vacuometro, pues cada cilindro aspira diferente y aunque galges las mariposas todas iguales , la aspiración de los cilindros e diferente y te varia la cantidad de mezcla pasa.
Hola tenchy, si me dices tu montura y año a lo mejor te puedo ayudar .un saludo
Ohhhh muchas gracias por los aportes he hecho regulacion de valvulas mi moto es una suzuki gsxr 750 sac 1991 y regule las mariposas manualmente con un pie de rey dejando todas iguales en medidas como indica el manual mañana encendere mi moto a ver que tal quedo ...tengo un vacometro de agujas de 4 relojes les agradece si alguien me puede indicar los pasos para vacometrar mi carburador mikuni bst 38 ss.aqui les dejo una reseña como deje la apertura de las mariposas de mi carburador en cada una de ellas.... :oktio:post-13260-0-94075000-1429933305_thumb.j
Hola amigos acabo de encender mi moto y esta parejo los cuatro cilindros levanta muy bien los 4 cilindros.....hice reglaje de valvulas de motor y como les dije puse las 4 mariposas del carburador en igual posicion suena muy bien pero de todas formas quiero vacometrar mis carburadores por favor alguien que me indique los pasos para poder realizar el trabajo del vacometro..... :saludo:  :amoto:
basicamente lo que has de hacer es conectar los tubos del vacuometro a las tomas que tienen los carburadores por la parte alta (capuchon) e ir
ajustando cada mariposa con su tornillo para conseguir que todos los carburadores trabajen con mas o menos el mismo valor.
el motor no debe estar muy caliente, pero tampoco frio y no aceleres fuerte porque puedes romper el cacharro.
Muchas gracias amigos por los aportes.....les cuento ya conecte mi vacometro a los carburadores a las tapas negras del carburador retire los capuchones y los conecte en el orden indicado 1 2 3 4....mi duda es ...tengo 3 tornillos en el carburador empiezo por la derecha por el tornillo del centro o por el izquierdo....me parece que el tornillo central es del relatin y creo que desajusta ambos tornillos de los extremo alguien por favor que me indique por donde empiezo muchisimas gracias.   :cervecitas:   :oktio:
Hola Tenchy, tienes que regular por parejas. El tornillo de la izquierda regula el 1 y el 2, con el de la derecha regulas el 3 y 4, el central sirve para emparejar ambas parejas (valga la redundancia). Ãnimo y un poco de paciencia. :oktio:
