Buenas tardes;
Soy nuevo en el foro y no sé muy bien como va esto. Bueno a lo que vamos, esta tarde dando un paseo con la moto y después de haber cambiado todo el escape original por uno sin catalizador me ha saltado en el cuadro de mandos el fallo F1 y se ha encendido la luz roja del cuadro. Alguien me puede decir a que se debe y como se podría solucionar?
Mi moto es una GSX-R 750 K8.
Un saludo y muchas gracias.
Hola Daniel.
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote así a conocer.
Respecto a tu consulta, entiendo que has cambiado todo el escape completo, colectores+catalizador y salida. La pregunta es: ¿Qué has hecho con la válvula de escape y con la sonda lambda?
Wenas, te comento hasta lo q se, la valvula del escape o mas bien el sistema se tiene q modificar pra engañar a l centralita, les suelen poner unos muelles, y mi consejo es que te lo haga un mecanico, porque si se hace mal el servomotor trabajara todo el rato y acabara quemandose, como bien aprendi pir un mecanico chapuzas...sino siempre tendras la luz encendida, a ver si te aclara alguien del foro mas entendido
Gracias a los 2 por responder. Con la sonda lambda si se que la he puesto, lo que no he puesto y están sueltos son los 2 cables que estaban en el escape de serie, y que creo que eran los de la válvula de escape. En este tema no tengo ni idea de como solucionarlo. Muchas gracias a los 2 un saludo.
buenas, lo primero seria presentarse,
pero vamos al grano, hay tienes el problema, los cables de la valvula de escape no pueden dejarse sueltos,
tienes 2 soluciones,
buscas una chapita que se suele encontrar despues de mucho buscar, y esta se coloca en el motor de la vulvula
o cortas el cable de la centralita, por aqui en el foro hay algun brico de como hacerlo, utiliza el buscador
y despues nos cuentas que tal y que solucion as utilizado, un saludo
Otra solución es que existe un "simulador" de válvula de escape. Me explico, se extrae todo el mecanismo y cables de la válvula de escape, y en los cables que accionan el motor se conecta un aparatito electrónico que "engaña" a la centralita diciendole que hay válvula de escape y que está funcionando.
Yo, en mi caso, tengo todo el mecanismo fuera, pero tuve que cortar un cable de uno de los conectores de la centralita para que no saliera el fallo que te sale a ti.
