Que tal amigos del foro, les cuento, ultimamente mi gixxer no anda muy bien, la saco a pasear pero en cuestion de 15 a 20 minuntos la bateria se muere, me han comentado que posiblemente tenga problemas con el regulador de voltaje o con el estator, lo raro es que si desconecto la luz baja, me carga la bateria, pero si la conecto, la descarga, tambien pense en un posible corto en la luz, pero bueno, con mis conocimientos en electronica me dedique a buscarle y no le encontre nada, tambien con ayuda del manual de reparacion cheke las impedancias y voltajes del estator, todos correctos, asi mismo cheke voltaje del regulador y todo correcto... estoy un poco sacado de orbita con esta falla que me presenta mi gixxer, alguien que me pueda ayudar??
Gracias de antemano
Parece cosa del regulador....
Lo primero de debes comprobar es la batería, pero....Si dices que cuando desconectas la luz baja, que entiendo que es la de cruce o luz corta, para que nos entendamos, carga bien....Es un síntoma de que no llega suficiente voltaje a la batería...
1º comprueba que la batería tenga x encima de 12 v....12,4 12,5 algo así, seria lo normal
2º con la moto arracada y en frio, te tiene que dar x encima de 14 v si te da menos de sto, ya puedes pensar en regulador-alternador
Muchas gracias Mario Sev.... estoy pensando en que sean ambos, puesto que no hace mucho que cambie el regulador de voltaje... estare realizando algunas pruebas y lo comentare en el foro como va el progreso
Como bien sabrás, los problemas eléctricos son muy fantasmas. Puede que tu regulador de corriente, al calentarse, no funcione como debe. Como vas a desarmar la moto en busca de averías consulta en el foro para cambiar de sitio el regulador, porque ahí en el colín no es sitio para una pieza que requiere un mínimo de ventilación.
Ok...Pero comprueba lo q te he dicho, antes de volverte loco buscando, no serias el primero al que se le jode dos veces seguidas...
En nuestro modelo va ubicado en un sitio muy malo, donde pilla mucha temperatura y es lo que hace que se fundan...Como dice el compañero Gsxr_46 lo mejor es cambiarlo de ubicación....Te dejo un enlace de un tutorial, de un compañero que lo coloco en el colin....... http://www.forosuzukimotos.com/topic/1024-cambiar-ubicacion-del-regulador-de-corriente-gsxr-k6/#entry9523
No no... En el colín si va bien!!.......Tengo un colega que lo fundió dos veces y desde que lo coloco ay...0 problemas......Y ya si colocas el ventilador, que puso el compañero del tuto...Perfec!!
  • 4.744 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
