Motor
Tipo de motor
refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas
Cilindrada
998 cc
Diámetro x carrera
79,0 mm x 50,9 mm
Relación de compresión
13,0 : 1
Potencia máxima
147,1 kW (200,0PS) @ 13.500 rpm
Par máximo
112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11.500 rpm
Sistema de lubricación
Cárter húmedo
Tipo de embrague
Húmedo, Multidisco
Carburador
Inyección de combustible
Sistema de encendido
TCI (digital)
Sistema de arranque
Eléctrico
Sistema de transmisión
Toma constante, 6 velocidades
Transmisión final
Cadena
Chasis
Chasis
Deltabox de aluminio
Sistema de suspensión delantera
Horquillas telescópicas, Ø 43 mm
Recorrido delantero
120 mm
Ángulo de avance del pivote
24º
Avance del pivote
102 mm
Sistema de suspensión trasera
Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)
Recorrido trasero
120 mm
Freno delantero
Doble disco hidráulico, Ø 320 mm
Freno trasero
Disco hidráulico único, Ø 220 mm
Neumático delantero
120/70 ZR17M/C (58W)
Neumático trasero
190/55 ZR17M/C (75W)
Dimensiones
Longitud total
2.055 mm
Anchura total
690 mm
Altura total
1.150 mm
Altura del asiento
855 mm
Distancia entre ejes
1.405 mm
Distancia mínima al suelo
130 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)
199 kg
Capacidad del depósito de combustible
17 litros
Capacidad del depósito de aceite
3,9 litros
2015-Yamaha-YZF-R1-EU-Race-Blu-Detail-00
Motor con diseño de cigüeñal crossplane de 200 CV derivado de la M1
La R1 de próxima generación cuenta con un motor de 4 cilindros en línea y 4 válvulas por cilindro con cigüeñal crossplane de 998 cc que desarrolla 200 CV sin presurización del aire de admisión. Desarrollada a partir de nuestro modelo ganador YZR-M1 de MotoGP, el novedoso cigüeñal crossplane proporciona una secuencia de encendido desigual de 270° - 180° - 90° - 180° que aumenta el par motor.
Culata de alta compresión y componentes internos ligeros
Para ofrecer un rendimiento óptimo el nuevo motor emplea una culata con una alta compresión de 13:1 que da lugar a una cámara de combustión con un mayor diámetro de las válvulas de admisión y escape. Y para dar una respuesta inmediata con una alta potencia y un par motor contundente, la R1 está equipada con bielas de titanio y pistones de aluminio forjado.
Alto volumen de aire de admisión
Para una eficiencia óptima de admisión, el conducto de admisión de aire tipo de una YZR-M1 incluye una caja de filtro de gran capacidad de 10,5 litros. El aire fresco entra en los conductos del sistema de admisión con gestión electrónica Yamaha (YCC-I) que ajusta su longitud para adaptarse a las revoluciones del motor y optimizar la potencia. Esto permite unos elevados niveles de potencia útil.
Escape ligero de titanio con silencioso intermedio
El nuevo motor con diseño de cigüeñal crossplane está equipado con un ligero sistema de escape 4-2-1 que ofrece una potencia y par motor impresionantes. Una válvula de escape controlada por un servomotor ajusta el flujo de gases para una mejor respuesta y mayor potencia, mientras que el compacto silencioso intermedio contribuye en la centralización de masas y emite un ronco sonido de escape.
Chasis compacto Deltabox
El nuevo chasis Deltabox de aluminio incluye un basculante alargado y un subchasis trasero de magnesio que resaltan el ADB competitivo de la R1, heredado de la M1. La reducida distancia entre ejes de 1405 mm y la reducción del peso en orden de marcha de la R1 de apenas 199 kg proporcionan a la R1 un alto nivel de agilidad y capacidad de respuesta para un excepcional rendimiento, tanto en carretera como en pista.
Cúpula inspirada en la YZR-M1
Con su toma de aire forzado central, parabrisas alto y posición rebajada de los faros, la cúpula aerodinámica de la R1 de próxima generación tiene la inconfundible silueta de la M1 de competición. Los nuevos faros LED compactos están camuflados a cada lado de la toma de aire y enfatizan el aspecto deportivo, mientras que las luces LED de posición dotan a esta nueva superbike de un aspecto realmente inconfundible.
Suspensión diseñada para el circuito
La horquilla KYB de 43 mm totalmente ajustable emplea un eje frontal de 25 mm de diámetro para una excepcional precisión. Además, el cuidado equilibrio entre la posición del eje pivotante, el eje de los piñones de la transmisión y el basculante alargado proporcionan una conducción estable, precisa y eficiente en las maniobras de aceleración, frenado y trazado de curvas.
ABS con sistema de frenado unificado
Los nuevos frenos de disco dobles de 320 mm y las pinzas monobloque, además del disco de freno trasero de 220 mm de la R1 están equipados con un sofisticado sistema sensible ABS, además del exclusivo sistema de frenado unificado de Yamaha que permite mayores niveles de control tanto en conducción de circuito como de carretera.
Preparada para pista y carretera
La nueva R1 es una máquina diseñada para la pista, con el ADN de la YZR-M1. Su alto nivel de equipamiento incluye llantas ligeras de magnesio y, para una posición de conducción eficiente, el depósito de combustible de 17 litros de capacidad presenta amplios huecos para las rodillas.
2015-Yamaha-YZF-R1-EU-Race-Blu-Detail-01
Unidad de medición de inercia (IMU) de 6 ejes
Una sofisticada unidad IMU de seis ejes proporciona datos precisos de todos los aspectos de marcha de la motocicleta a la ECU que activa la tecnología de control electrónico que incluye el sistema de control sensible de derrape de la rueda trasera (SCS) y el sistema de control de tracción (TCS), ambos provenientes de MotoGP.
Control tridimensional
Equipada con los sistemas SCS y TCS, además del sistema de control de elevación de la rueda delantera (LIF), el sistema de control de salida (LCS) y el sistema de cambio rápido (QSS), la tecnología de control electrónico de la R1 permite a los pilotos desplegar todo su potencial en la pista.
2015_yam_yzf1000r1spl_eu_bwm2_act_003_0.
Precios en España:
Por un lado, la Yamaha YZF R1 2015 de calle estará disponible, a partir del mes de marzo de 2015, por un precio inicial de 20.900 euros.
Por su parte, la Yamaha YZF R1M 2015, una moto 100% de circuito y de edición limitada, saldrá a la venta por un precio de 25.900 euros.
