Hola compañeros;
Tengo un problema con la k7,y es que la deje seca de gasolina hasta que se paro,llene el tanque y volvi a continuar pero la moto no iba bien,empezaba a ratear(como digo yo) le abria gas y es como si no entrara suficiente gasolina,si la subo mucho de vueltas va bien...pero a poca velocidad no! Me dijo un amigo mecanico que podria ser de los inyectores,que hubiese cogido suciedad al apurarla tanto y le compre un limpia inyectores en la gasolinera, ha mejorado algo, pero no de como iba hasta ese moemento.
¿A alguien le ha pasado esto? me han comentado que puede ser que haya que purgarla o si podria ser de vavulas o bujias....en fin..si me podeis ayudar lo agradeceria.
saludosssss
Hola Josete.
Bueno, si el problema empezó ese día que apuraste la gasolina creo que es seguro que el problema está entre la bomba de la gasolina o los inyectores.
Tocar estas cosas no es fácil, y como te descuides te cuesta más el collar que el perro. Creo que debes llevarla a un buen mecánico de confianza y que él te mire la bomba de la gasolina y los inyectores.
Pienso que ira mas por el tema de inyectores....porque antes de eso la moto iba perfect...y no creo que sea la bomba,la sensacion que me da es que no entra suficiente gasolina...pero bueno ya dire...
Graciasssssssss
me parece que lleva un filtro en la bomba
has mirado ahi?
puede que este sucio
salut  :saludo:
  • 4 semanas más tarde...
Hola buenas, como bien dicen todo indica que tu problema esta en alguna parte del circuito de la gasolina.
Yo en tu lugar desmontaria la bomba y con una brocha y un cacharrito y gasolina limpia alimpiarlo y lugo soplarlo cambiando todos los filtros que encuentres. Si tienes la posivilidad de desmontar los conductos y limpiarlos y soplarlos con aire a presión mejor y seria recomentable desmontar los inyectores y que un mecanico los meta en la maquinita y te los limpien en condiciones con un buen limpiador (supongo que al igual que los coches los inyectores de la moto llevaran unos prefiltrillos muy pequeños en la entrada del inyector que supongo que venderan y seria recomendable cambiar).
Todo esto depende de la pericia que tengas con la mecanica sino que te lo hagan en un taller pero no creo que sea muy caro lo de limpiar los inyectores. Un saludo.
  • 4.739 Cantidad de Miembros
