hola todos.
tengo un problemilla...
cuando voy reduciendo a marchas cortas...cuesta lo que no esta escrito y a veces al vajar entra muy lento y es como si notaras como rozan las piezas hasta que entra la marcha...
le acabo de poner un embrague completo ebc srk 085 lo deje en baño de aceite caliente ( recien drenado del motor y padentro a la piscina los discos) a la hora los monte peeeero despued de varias vueltas.... sigue haciendo lo mismo... algun consejo?? gracias
Supongo que es en tu Gsxr 1000.
Normalmente cuando eso sucede es que el aceite del motor está "podrido". No sé si será ese tu caso.
ya escucho hasta ratones como el que dice...el cambio va algo mejor... cure en salud y le cambie el aceite y le he puesto metal lube... eso de que hace milagros....
  • 4.701 Cantidad de Miembros
