hola buenas. le e cambiado los intermitentes por unos de leds, pero con las resistencias me hace cosas raras quería saber su ubicación para cambiárselo  antes de empezar a desmontar la moto. Me comentaron que se soluciona el problema. Un saludo y gracias de antemano
levanta el sillín, k kreo lo lleva por allí....
pon el intermitente y sigue el ruido. parece una respuesta idiota, pero suele ser lo mas efectivo, o busca en el manual donde va, y entre eso y el ruido lo pillarás.
Esta justo al lado de la caja de fusibles, en internet los tienes por 7€ o eso me costo el mío si no recuerdo mal, igualmente, en cualqueir tienda los tienen que tener, quitalo y que te den uno igual ;)
No hace ruido, el colín lo he desmontado para montar el piloto trasero que hace de posición y de intermientes y no he visto nada ,lleva una centralita con fusibles pero ningún rele y al  lado del filtro de aire lleva el contactor de arranque, un poco mas hacia atrás lleva una especie de centralita con un contactor de unos 20 pins, he desmontado el faro delantero por si lo llevaba dentro y nada!!!! Solo me comprobar lo que parece una centralita por si hace a su vez de relé. Gracias de antemano.
no estoy muy puesto en como afectan este tipo de intermitentes al rele, si se acelera o que, pero es posible que el cambio sea lo que genere el problema............en cualquier caso el rele tendrias que poder locolizarlo con el ruido que hace, aunque solo sea un clik y luego se quede fijo.
ya diras.....
Este finde te lo confirmo, pero vamos juraría que en mi bandit esta al lado de la caja de fusibles. Es rectangular y tiene 8 pines si no me falla el tarro....... (yo tengo una bandit 1200) quizá sea diferente.
Confirmado, en mi bandit,esta justo al lado de la caja de fuibles, es rectangular y con unos 7 pines. :oktio:
Ya lo encotrado tenia el soporte roto y estaba entre el chasis y el guardabarros trasero. Gracias Rookie es esa su ubicación, ya lo tengo montado funcionando ok lo encontrado por  20 euros en 24 horas en casa, encontré otro en china por 7 pero tardaba mas de un mes
El nombre que sale encima de la foto que pone ROOKI, hace referencia a la cantidad de mensajes qeu tienes en el foro ;)
  • 4.695 Cantidad de Miembros
