Hola desde q me compre la moto hace 3 semanas he notado q el manguito q llega hasta el radiador coge un poco de presion segun coge temperatura. Cuando esta la moto fria le puedo juntar con los dedos luego segun coge temperatura le pudo aplastar pero menos, una vez q llega la temperatura a 104 y salta el ventilador eda presion desaparece y al rato vuelve a coger presion y asi sucesivamente. En frio el nivel del vaso espansor esta entre el minimo y el maximo, cuando la moto coge temperatura sube el nivel hasta el maximo y al enfriarse otra vez vuelve a estar entre el minimo y maximo, es normal esa presion, no tira nada de agua y la temperatura en carretera es de 75grados y en ciudad sube algo mas. Gracias
Pues si que puede ser normal... hasta que salta el electro, baja la temperatura y disminuye el volumen del líquido refrigerante. para eso está el vaso de "expansión".
Puedes estar tranquilo. Salvo que tirase líquido o estuviera sucio.
Hola camison, creo que debe de ser normal por que en la mía también varía el nivel dependiendo de la temperatura
Gracias por la respuesta, y lo de la presion tambien la tienes en el manguito o esta blando aunque valla aumentando la temperatura.
