hola amigos una consulta me dijeron que en estas motos refrigeradas a aceite cada mas o menos 300 km se le tenia que agregar aceite ayer hice un viaje de mas o menos 400 km de ida a 120km por hora en 200km no consumio a la vuelta en otro 200km viniendo por momentos 170kmh 200 y probando por momentos 240kmh cuando llego tuve que agregarle 800cc de aceite que consumio uso el aceite motul 5100 es normal?????
Hombre, ten en cuenta que las temperaturas de trabajo  y de motor no son las mismas en los dos trayectos... Si la moto tiene kilómetros hay un desgaste de motor que se acentua cuando el motor gira a altos regímenes. En tu caso yo utilizaría un aceite mineral, pero no soy un experto en aceites.
hola fermin gracias por responder,el aceite que le eche es semi sintetico motul 5100 10w 40,por ahí lei que para reducir el consumo de aceite hay que ponerle un 20w 50 de castrol,pero no se si es verdad,lo otro es que la moto esta un poco pasada de nafta porque todavía aca en argentina no e podido conseguir los kit de carburación y me dijeron por ahí que este trabajando a mas temperatura lo que esta gorda de nafta y consuma un poco mas de aceite pero tampoco se si es verdad, e visto por ahí en internet muchos diciendo que consume aceite pero no se cual es la cantidad normal con 60.000 km que tiene la moto..
Yo he tenido una GS500E que consumía aceite... cuanto no lo sé. Simplemente rellenaba para salir. Cuando ya empecé a tener un poco menos de miedo y le apretaba los consumos si eran importantes. Su límite estaba en las 8000 rpm. Si pasaba de ahí parecía una moto de 2T. (aceite=gasolina)
Lo único que te diré es que esos motores son eternos si no se quedan secos de aceite.
Quien más te puede comentar es Gixxer, y con respecto a lo del aceite, tu moto está está fabricada con las tolerancias de un tipo de fluido y tu se lo has cambiado.
Nota: yo la vendí a un conocido y para que no le consumiera aceite, le echaba valvulina de un toro o traspalet... y todavía funciona.
que aceite me recomendarías y que viscosidad? en la tapa para echarle dice 10w 40
waoo 800cc es mucho..tu moto no esta bien..en realida no puede consumir nada de aceite,,
