Hola pues yo he medido la temperatura del radiador con un termómetro láser y me marca 93 ,94 grados y el sensor del radiador tiene que saltar a los 85 grados no salta en electroventilador.
HOla Enrique,yo no se a que temperatura esta mi moto en grados,no tengo termometro,solo puedo decir donde se me pone la aguja y es en la ultima raya antes de llegar a lo rojo,pero tambien comentarte que tampoco se me pone el electroventilador en marcha y creo que a esa temperatura debería de ponerse en marcha,yo lo que hice es poner un pequeño interruptor y cuando creo que debería de ponerse ,lo conecto. por otra parte ...y esto es importante,he estado mirando por el manual  de la burgman y el termocontacto conecta a los 105 grados...por si te sirve de algo..
On 9/9/2022 at 17:37, Jumasfe dijo:
Hola Enrique,pues todavia estoy investigando,estoy pensando en conectar un OBDII a la moto para saber a ciencia cierta la temperatura que esta trabanjando el motor,a ver si la aguja va indicar una temperatura la cual a mi me parece demasiada segun la aguja y luego resulta que esta trabajando a temperatura normal de funcionamiento.
Estoy esperando que me llegue una cable adaptador para conectar la moto a el OBDII y con el Torque lo averiguo.
Salu2
hace 5 horas, Jumasfe dijo:
Ok muchas gracias . Voy a ponerle también un interruptor o algo así. Puedes pasarme una foto o el el enlace de compra de el interruptor q has instalado. No sé muy bien que poner . Muchas gracias un saludo
hace 18 horas, enriquepower dijo:
Yo le puse uno de estos,es muy pequeñito . Por lomenos hasta que averigue porqué se calienta tanto...
Ahora, Jumasfe dijo:
https://es.aliexpress.com/item/10000283884796.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20fe5f7aGJY1Zp&algo_pvid=391f60e5-7ba6-491a-9ef1-d84cf2d861aa&algo_exp_id=391f60e5-7ba6-491a-9ef1-d84cf2d861aa-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"20000000161148823"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!0.78!0.78!!!!!%400b0a01f816629109807335452eecad!20000000161148823!sea&curPageLogUid=RbyaVpKGYDwp
  • 1 año más tarde...
Hola buenas. Tengo el mismo problema un una 200 año 2013.
En la Suzuki me dicen que esta bien, que es así. Mi mecánico que siempre al medio.
Como te acabo todo? Gracias
Pues por lo que pone en este hilo, parece que a algunos le dicen que es así..... pero es cierto que al final no queda claro.
Pasa por presentaciones cuando puedas.
Repasando el hilo parece que queda claro que les pasa a muchos, diciéndole además en los talleres que es así "que es normal".
Cuando trabaje de mecánico de coches tuve que lidiar con algún caso de estos, ya que algunos cuadros ponían el dato de 100 grados y como el coche trabajaba entre esos 100 y 105 grados de forma normal los clientes se quejaban por exceso de temperatura. Digamos que tenemos interiorizado que 90 grados es correcto, pero ya 100 nos suena excesivo.
Lo que hizo la marca fue falsear el dato del cuadro y que marcara 90 grados cuando en realidad estaba a esos 100 grados o incluso un poco mas. Todos sabemos que el agua hierbe a 100 grados ,pero el anticongelante también tiene la capacidad de que su punto de ebullición sea mas alto que el de el agua.
Con esto no quiere escusar a nadie , ni digo que sea justo así, pero podría ser que hubiera algún tipo de desfase entre el cuadro y la temperatura del motor (mal ajustado por la marca, desde luego). Si la moto funciona bien y se observa que salta el ventilador y se apaga de forma normal pues quiza sea solo asumir que va en ese punto la aguja, aunque entiendo el mal rollo que genera.
