Vale!!!!, pues no se hable mas, le acabo de echar las horas que hagan falta a la culata soldada y "mañana se vera.....".
Gracias. :oktio:
:saludo:  :saludo:  :saludo:
  • Respuestas 63
  • Visitas 23,6 mil
  • Gracias a todos por los comentarios, a ver si en poco tiempo la tengo ya rodando.  No os preocupéis que el resto del trabajo sera debidamente documentado. :oktio:   Fuji.... la verdad es que tanto la
  • Hacia 23 años que no me caía de la moto....  Ahora hasta dentro de otros 23 no me toca...       :saludo:  :saludo:  :saludo:
Novedades:
Cuando le fui a echar mano a la ventosa para ir preparando las cosas para esmerilar las válvulas me di cuenta de que estaba "pal" arrastre  , y decidí comprar una nueva.
Había leído por el foro la opción del taladro con el tubito y la goma para hacerlo cogiendo la válvula desde el pie, pero eso de tener que estar cambiando de dirección continuamente el taladro no me hacia mucha gracia, así que me puse a buscar y descubrí este artilugio, que ademas tenia un precio razonable ( 30€ con envío incluido ).
Lo compre ayer y me acaba de llegar,  y lo primero ha sido probar si verdaderamente gira, aquí os dejo un vídeo de la prueba, a ver que os parece  ( le pegue un trozo e cinta para que se viera mejor el movimiento )... :thinking:
Teóricamente tendrá que funcionar bien y sera mas cómodo y mas rápido que el "frota-frota" del palito, a ver si este fin de semana me pongo a ello.
Q maquina mas curiosa.ja.jaPor cierto ese taladrito Hilti esta muy guapo.Entre eso y la makina de ultrasonidos que comentas que cabe una culata entera... veo que en tema herramientas no andas manco.je.je.Ya iras comentando que tal va la culata.Yo,como apunte,el descarbonillado lo hice por medios mecanicos.Mucho polvo pero es entretenido
Boa ferramente tu!!!!!!!!  Valla con el sistema ahora cuando lo pruebes en la culata con las valvulas  ya diras el resultado
al engachar la valvula por la cabeza con la ventosa  y sabiendo que las  valvulas de escape son mas
pequeñas que las de admision supongo que tendras varias ventosas y aun queda otra cosa que es que esas ventosas
agarren bien la valvula y que el taladro este perfectamente aliniado y quieto contra la culata para que el asiento sea redondo no
ovalado para entendernos.Ya nos cuentas. :GSXRSmilie: :gsxrsmilie:
Si Eslabarth, en lo que es tema herramientas voy medio apañao, ademas prefiero comprar una buena que diez de los chinos pues se que por lo menos no se romperá al primer apriete.
La lavadora es una industrial de 50 litros con 1Kw de ultrasonidos, la compre por cuatro duros de uno que desmantelo el taller de joyería ( por esta zona hay bastantes)  y probé de meter la culata pero después de una hora había hecho poco, se ve que la carbonilla incustra mas en el aluminio pues con las válvulas de admisión fue "chapeau", pero con las de escape... "na de na". Asi que lo estoy haciendo a mano, supongo que le echaste mano a la Dremel, que cepillos usaste ???
Si Fuji, venia con dos ventosas de diferente diámetro, cuando he llegado a casa he probado como "pegaban" y la verdad es que  tenias que levantarles un lado para despegarlas, no creo que se suelten en plena faena ( ya veremos ).
Vamos a ver si para el fin de semana acabo de limpiar las cámaras y le meto mano al invento "gira-gira".
Si.Utilicé una Dremel con el accesorio del lapiz.Cepillos de alambre de acero.Unas gafas,una mascara para no inhalar el polvillo negro y una gorra para taparme el pelo.je.je.Menuda lié en el balcón de casa.je.je.Los cepillos utilicé de los chinos.Duran lo mismo o mas que los de la marca Dremel y son muchisimo mas baratos.Para quitar lo mas gordo utilicé fresas diamantadas de distintas formas.Tambien de los chinos.Hay una foto por mi post hablando de la culata y el descarbonillado
La culata lo es todo cuanto mejor quede se notara en las prestaciones, asi que dedicarle tiempo a este trabajo de limpieza y asentamiento. :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
no creo que esa culata te de problemas.
los materiales para la soldadura de aluminio llevan altos porcentages de varios metales para facilitar la soldadura entre aluminios de distintas propiedades.
si se ha unido bien, cosa de la que estoy seguro ya que se ve bien soldado, los aluminios de culata en la soldadura y del material de aporte se mezclan entre ellos quedado bien juntos y dando a la estructura un comportamiento casi idéntico por lo que  a temas de coeficientes de dilatación y temeperatura se refiere.
además el motor no pasa de 90 grados, no creo ni que llegue a esa temperatura, por lo que el % de diferencias estructurales en la matéria no influye en su comportamiento.... ya que hablamos de aluminios y la dilatación es pequeña ya que el aluminio disipa el calor de maravilla..... a mayor temperatura igual sufriría variación, pero no determina que defallezca antes por esa zona o por otra.... y a que al poner mas materiales y de mayores propiedades igual refuerzan la zona.
yo he reparado cárteres, tapas de motor y un montón de piezas mas con resinas, metales varios y si se hace birn no dan problemas. :okmakey:
Pues esperemos....  porque después del tute que me estoy dando como "pa" que se rompa. :juas:
Aquí veis como esta hasta ahora ( todavía le quedan muchas horas de curro ).
esto es como estaba antes.
post-7316-0-83298700-1363895531_thumb.jp
Y esto es como esta hoy.
post-7316-0-61289300-1363895470_thumb.jp
Supongo que este fin de semana la acabare de limpiar y con un poco de suerte le haré también los asientos a las válvulas.
Paco limpia tu y lo que te queda ese trabajo tendra sus frutos cuando le pidas caña a ese motor, ya lo veras sonara redonda e ira fina,fina. Te lo dice
un aficionado :suzukismile:
