Hola a todos...
Mi susi (gsxr) lleva parada 1 año, cuando el otro dia fui a arrancarla ya no lo hacia, normal, bueno le he comprado una bateria nueva y solucionado. El problema es que el freno delantero esta completamente destensado, me refiero a la maneta.
He leido que se debe a un problema de los retenes y he comprado un tubito con una valvula al final para purgar el freno como dice COV en el tutorial "PURGADO FRENOS CON TUBO CON RETEN".
Aun no me ha llegado, pero me hago la siguiente pregunta, haber si alguien me quita la duda:
¿despues de un año es suficiente con purgar el freno o mejor cambiar el liquido?
¿si es mejor cambiar el liquido, DOT4 no? no entro en circuito, solo ir al trabajo y alguna salida.
Y por ultimo, ¿si cambio el liquido puedo usar este artilugio que me tiene que llegar o mejor hacerlo como se indica en el turorial "CAMBIO LATIGUILLOS TEFLON POR UNOS METALICOS"?
Bueno, acabo de llegar al foro y ya estoy dando la brasa, gracias por las respuestas y perdon por la brasa :D :D
Saludosssss.
Cristian,yo que tu cambiaria todo el liquido de frenos..y si un DOT 4 es suficiente incluso si entras en circuito tambien te vale.
otra cosa en cuanto al pulgado, yo lo hago como toda la vida y nunca e tenido problemas,bombeando y dejando la maneta apretada
y aflojar pulgador sin sontar la maneta,dejar salir todo el liquido de frenos y apretar pulgador de nuevo,y asi un par de veces y YA.
Bueno suerte. ya contaras... :saludo:
yo cambiaria aceite y retenes....y latiguillos si puedes mejor k mejor.
hola vecino. :cervecitas:
lo puedes sangrar con un tubo y una botella para recoger el liquido viejo. y a correr.
eso si, el liquido de frenos se recomienda cambiarlo cada dos años, así que si lo renuevas ....  mejor k mejor....
los latiguillos metálicos van mucho mejor que los de origen, pero de largo, es un tema de seguirdad ya que hablamos de frenada.... yo los pondría.
RECUERDA que el líquido de frenos es corrosivo, así que limpia bién con limpiador de frenos todo lo que se moje o salpique. :oktio:
Líquido nuevo y DOT 4, no te calientes la cabeza con los dot. Un buen sangrado y a ver qué color coge el freno ;)
Ok, ya he comprado el DOT4, asi que este finde cambiare el liquido.
El tema de los latiguillos lo dejo pendiente para cuando haya pasta...
Por cierto, vacio antes todo el circuito del liquido viejo o dejo que el liquido nuevo vaya sacando el viejo?
gracias a todos!!! :clap:
Vacías el viejo y luego le metes el nuevo. Hay sangradores de vacío, con jeringuilla desde las pinzas, modo tradicional...
Buenas familia!
Reto conseguido! he vaciado el liquido de frenos y le he puesto el nuevo, he seguido los pasos del tutorial y vuestros consejos para sangrar el circuito y...FRENAAAA!
Sin duda gracias a vosotros :clap:
PD: nunca he tocado un solo tornillo de mi montura, para mi es todo un logro :w00t:
:cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
Cristiancruz...Me alegro,siempre hay una primera vez para todo,lo bueno que tiene esque te ahorras unos Euros y encima conoces mejor a tu susi.... :saludo:
Hola de nuevo,
por cierto, una preguntilla...el embrague tambien tiene liquido, es aconsejable tambien cambiarlo como el de los frenos o este no hace falta?...
saludos en V's
  • 4.688 Cantidad de Miembros
