Buen dia!
Mi primera pregunta es si puedo usar guardafangos delanteros de otras suzukis en mi moto?
La segunda es que tengo una cubierta que esta fugando aceite, ya compre la pieza pero necesito comprar tambien
los empaques o los puedo hacer yo?
anexo foto para que vean la pieza que esta en la moto.
Saludos desde mexico!
post-5840-0-30979300-1354646537_thumb.jp
Guardafangos de otras suzukis en tu moto... si no son el mismo modelo lo tendrías que acoplar, pero eso son chapuzas. Apaña uno de 600 o de 750 del mismo modelo que tu moto y te evitarás problemas.
Respecto a la segunda pregunta, no me ha quedado clara. Dices que ya has comprado la pieza, pero "empaques" no sé lo que es.
te digo lo mismo que Gsxr_46 ,  supongo que los  " empaques"  , seran la /las juntas de aceite ???
Hola Alex.
Yo cambie la aleta delantera "guardafangos delantero" de mi GSXR 750 00 al de una GSXR 750 06 de carbono (ver post transformación GSXR 750 00), yo no tuve ningún problema, solo con la patilla trasera (una a cada lado) donde va un tornillo a la parte trasera de las barras de horquilla, en el modelo 06 es más larga y solo con marcar el nuevo agujero y cortar el sobrante y listo...
Te aconsejo si puedes aprovechar una visita a tu taller y si ves una aleta que te guste más que la original de tu moto (pidiendo permiso siempre, yo lo hice) pruebes una y veas como queda antes de gastarte el dinero en algo que posiblemente no te funcione...
Un saludo y suerte.   :oktio:
Hola, estos "gringos" mira que no saber lo que es un "empaque"!!! Manito pero si es muy fácil...Creo que si los podrás hacer, tiene que ser un papel de calidad y por supuesto de los mismos mm. de grosor que los orinales, y ponerlos una masilla especial para juntas, ten cuidado con los aprietes, y revisa en parado, con el motor en marcha y bien caliente que no tenga fugas, ojo a las dilataciones, revisalo cada poco tiempo.Lo de los guardafangos los de la 750 son iguales y los de otros años los puedes adaptar, la distancia entre botellas es la misma y el soprte parecido, con algo de bricolaje creo que no tendrás problemas. Me imagino que lo preguntas porque el tuyo está roto y tienes la posibilidad de encontrar alguno de segunda mano de otros modelos no?Suerte con la reparación.Saludos desde España y da recuerdos a Monterrey.
Gracias por las respuestas, opte por comprar los empaques en la tienda de suzuki y no batallar, de lo del guardafangos lo tomare en cuenta.
Saludos!!!
  • 4.707 Cantidad de Miembros
