buen diapues mi moto hace poco se le fundio el fusible de el ingnition y la moto pues no encendia, unos amigos la trataron de encenderla empujandola ingnorando que era un fusible lo que hacia que no prendiera, pero cuando ya le cambie el fusible y le doy vuelta a la llave enciende sola la moto y he notado que cuando esta el manubrio girado o lo giro a la derecha se escucha como cuando presionas el boton de marcha, no se si alguien ya le paso eso y que me pueda aclarar la duda?Saludos!!!
de que te quejas si te hace la vida mas facil?xdlo siento pero no puedo ayudarte, espero que haya algun manitas por aqui q te eche un cable, suerte con la bicha!
A ver si el botón de puesta en marcha está pillado y tal y como apretas el embrague arranca.Me refiero al botón de arrancar, que se haya quedado presionado.
Si el boton de puesta en marcha se queda pillado te daras cuenta rapidamente, pues el motor de arranque no para de funcionar.Primero averigua por que se fundio el fusible pues algun problema sucedio en la corriente para fundirse. :oktio:
Creo que los tiros van por donde nos comenta nuestro compi Camarosi, por el contacto del encendido que debe de hacer corto y no para de funcionar.Desmonta en encendido y corta el circuito para ver si te sigue encendiendo sola al dar al contacto con la llave o no. Y ahí tendrás ya una respuesta :oktio:V'ssssss
Tengo un amigo que le pasó todo lo contrario con una Ducati 999.No arrancaba.Y era porque el botón de arranque no llegaba al final por tener piedrecitas detrás (supongo que de una caida del anterior dueño).Como te comentan es importante saber porque se fundió.
ok desarmare el encendido a ver k puede ser y les comento, por cierto no se si tengan algun tutorial para desarmar el encendido?saludos y gracias por sus respuestas
bueno ya desarme el encendido pero ese no era el problema, si no que el cableado del que va a el encendido se solto del arnes de seguridad y se daño por que fue machucado por el manublio lo unico que hice fue juntar los pedazos y encintarlos bien con cinta de aislar, ya encendio y no se quema el fusible ni tampoco enciende sola, solo me hace falta probarla por que ayer no tube chance por que empezo a llover, espero que con eso se resuelva!!!
  • 4.734 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
