El regulador o el alternador, aunque funcionen, es posible que lo hagan mal.El alternador puede que no esté mandando la energía que debería o que el regulador NO regule bien aunque regule.Si es así todas las baterías que le pongas se irán al carajo.Con un polímetro y el manual de taller puedes comprobar si el alternador o el regulador van bien.Si te lías a cambiar bujías, batería.... te va a salir mas caro que ir al taller, sobretodo porque es posible que no lo necesites cambiar.Si no está en tu mano comprobar esos componentes... pues al taller.
  • Respuestas 30
  • Visitas 23,3 mil
Bueno señores, despues de una larga busqueda y de hacerle miles de comprobaciones a la moto, resulta que lo que le pasaba era que tenia un puto tornillo flojo!!!! Un tornillo que esta situado en la tapa derecha de los embragues!! Os lo podeis creer?? Es una pieza que va cogida con dos tornillos y que sirve para algo de la chispa del arranque ( ni idea) ha sido apretar todo en su sitio y arranka perfectamente en caliente. Todo esto despues de comprobar las bujias, regulador, plato magnetico,bateria, sensores del starte, sensores de temperatura, puesta en marcha, bomba e inyectores de gasolina y despues de haberle hecho un reglaje de valvulas
Joder!!! Me alegro que sea eso!.
Gracias camarosi, yo tambien me alegro te lo aseguro, jejeje.
no veas el tornillito :hummer: , pero mejor asi
Dimelo a mi tio, esta tarde la recojo!! A ver cuanto me sale la gracia.
Una pregunta tonta, que bujias te metieron? las comprovaste? a ver si no van a ser las que marca la moto, por que las bujias tambien van por temperatura. Si el regulador no funcionara correctamente:1º la carga te daría mal.2º te quedarías sin bateria por que consumiria mas de lo que esta cargandoSi ya has cambiado la batería comprueva las bujías no vaya a ser la bruja que no cuesta nada que son 5 minutos, quitas una lees el codigo y mira si son para la moto. Y echales un ojo a ver el estado en el que estan. De todas formas de que moto estamos hablando, creo que no lei nada por el post, inyeccion o carburación?Cuando una moto no arranca en caliente puede ser que la mezcla sea muy rica en gasolina y ahogue, por lo que tambien depaso que miras las bujias echale un ojo al filtro del aire y a la entrada, fijate si las trompetas estan muy sucias, tienen que estar de color plateado.Danos mas información sobre la moto para ver si se te puede guiar un poco mas.
  • 4 años más tarde...
Buenas noches,
Ya se que llego con años de retraso. El caso es que tengo la moto desde hace años y soy un dejado, me pasa lo mismo. En frio la moto ya puede estar parada meses que arranca en milesimas, eso si como se caliente y pase de 90º no la arranco mas que a empujon y mal. Tengo que esperar como un lelo a que baje los grados. Me puede alguien indicar que tornillo es el que hay que apretar?
ese tornillo que esta situado en la tapa derecha de los embragues, cual es? por favor le tengo mania a la moto y no la cojo mas que cuando preveeo que no la voy a apagar.
Ruego ayuda por favor!!
pasa cuando puedas por presentaciones, que es asi como suele hacerse............
suerte
  • 7 años más tarde...
On 15/8/2012 at 9:39, MigueGSXR dijo:
Hola hermano, me podrías ayudar especificando mejor dónde está ese tornillo? Tenía el mismo problema y lo solucione de una forma diferente pero poco práctica y por lo mismo prefiero buscar bien el tornillo, si me pudieras ayudar con eso por favor
  • 4.709 Cantidad de Miembros
