Hola a todos! pues quería comentaros que le quisiera cambiar el anticongelantea la moto y no se cual poner,valdría uno bueno de coche?? me podéis sugerir algunoque valla bien??un saludo y gracias
  • Respuestas 25
  • Visitas 30,3 mil
  • Gracias magnus!se que la pregunta es un poco tonta pero quería asegurarme.He cogido uno de coche el mas caro 17clavos la garrafa protege el aluminio,plasticos y la de dios...en teoría por lo que me i
Pues yo lo cambie no hace mucho y le puse el mismo que le pongo al coche. No se si son manías mias pero noto que se me calienta un poquito más .... espero poder ayudarte
Gracias magnus!se que la pregunta es un poco tonta pero quería asegurarme.He cogido uno de coche el mas caro 17clavos la garrafa protege el aluminio,plasticos y la de dios...en teoría por lo que me informado son iguales tanto para coche y moto.una pregunta...me puedes decir que tapa tengo que desmontar para llegar al tapón del radiador?? gracias un saludo
La tapa es la de la derecha si estas sobre la moto. Tienes que abrirla y sacar la manguera que sale por la parte de abajo del radiador para vaciarlo. Despues lo llenas después de volver a conectar la manguera y vas moviendo la moto de un lado a otro para que vaya bajanto y saliendo el aire. Cuando llegue hasta el tope toca arrancarla y purgar el circuito y volver a rellenar si hace falta. El purgador esta bajo el depósito de combustible, justamente detras del motor. Sigue las mangueras y lo verás facilmenteEspero ayudar, no me he explicado bien porque voy con prisas, pero esta noche te cuento mejor si tienes alguna duda.Saludos
La tapa es la de la derecha si estas sobre la moto. Tienes que abrirla y sacar la manguera que sale por la parte de abajo del radiador para vaciarlo. Despues lo llenas después de volver a conectar la manguera y vas moviendo la moto de un lado a otro para que vaya bajanto y saliendo el aire. Cuando llegue hasta el tope toca arrancarla y purgar el circuito y volver a rellenar si hace falta. El purgador esta bajo el depósito de combustible, justamente detras del motor. Sigue las mangueras y lo verás facilmente Espero ayudar, no me he explicado bien porque voy con prisas, pero esta noche te cuento mejor si tienes alguna duda. Saludos
Te lo agradezco MUCHO sobre el tema de purgar en otras ocasiones y con diferente moto simplemente dejaba el tapón del radiador quitado con la moto en marcha sobre un par de minutos hasta que dejaban de salir las burbujas. Es imprescindible tener que purgar??? como lo hago?? este finde dan malo por lo tanto me pondré con la moto un saludo y gracias por las molestias
Lo de el tapon abierto con la moto en marcha se me paso, jejeje tambien se hace. Te pego lo que dice el manual de taller referente al liquido refrigerante:
1-6 GENERAL INFORMATIONINFORMACIÓN GENERAL
REFRIGERANTE DEL MOTOR
Utilice un anticongelante/refrigerante de motor compatible con un radiador de aluminio, mezclado
solamente con agua destilada.
AGUA PARA MEZCLAR
Utilice solamente agua destilada. Un agua no destilada puede corroer y obstruir el radiador de aluminio.
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE DEL MOTOR
El refrigerante del motor actúa como inhibidor de la corrosiÓn y de la oxidaciÓn además de
anticongelante. Por tanto, el refrigerante del motor debe utilizarse siempre, incluso cuando la
temperatura ambiente en esa zona no sea inferior al punto de congelaciÓn.
Suzuki recomienda la utilizaciÓn del anticongelante/refrigerante del motor SUZUKI COOLANT. Si no
dispone de dicho líquido utilice otro equivalente que sea compatible con radiadores de aluminio.
DOSIFICACIÓN DE AGUA/REFRIGERANTE DEL MOTOR
Capacidad de soluciÓn (total): Aprox. 2 500 ml
Para más detalles sobre la mezcla de refrigerante, vea la secciÓn del sistema de refrigeraciÓn en la
página 7-2.
La mezcla de anticongelante/refrigerante del motor debe limitarse al 60 %. Una mezcla superior
reduciría su eficiencia. Si la proporciÓn de mezcla anticongelante/refrigerante del motor es
inferior al 50 %, la funciÓn inhibidora de la corrosiÓn se reducirá enormemente. Asegúrese de
que la mezcla está por encima del 50 %, aún cuando la temperatura atmosférica no baje hasta
el punto de congelaciÓn.
Y ahora te adjunto el procedimiento para purgar
http://img843.imageshack.us/img843/4179/refrigeraciono.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/7833/refrigeracion2.jpg
Muchas gracias Magnus con esto lo tengo mas que claro,lo que me llama la atención es que se indiqueque en la mezclar el anticongelante por lo menos ha de ser de un 60% y el resto agua destiladatú lo cambiaste de esta manera?? o simplemente fue todo anticongelante...saludoss
Yo le puse todo de anticongelante, no mezcle nada. Siempre lo he hecho asi tanto con mis coches como con la motoUn saludo
Yo le puse todo de anticongelante, no mezcle nada. Siempre lo he hecho asi tanto con mis coches como con la moto Un saludo
ok estoy en ello :oktio:
Ya me comentarás como te fué... Yo me desconsole con todo esto y me puse a cambiarle el aceite que ya casi que le tocaba, jeejejej XD
