hola amigos del foro.alguien me puede ayudar es que hace unos minutos trate de encender mi moto para ir donde un colega y sorpresa la moto no da señales de vida no se enciende ni un solo led es como si no le llegara energia, alguien me puede ayudar porfavor, hace 3 dias que venia del trabajo la moto se mojo mucho devido a la lluvia pero llegue hasta casa sin ningun problema nunca e notado problemas de bateria ni nada.gracias al que me pueda ayudar.
Al igual si es la 1ª bateria que traia se murio,comprueba si tiene carga ese dato seria primordial,luego fusibles o incluso un mal contacto de la llave o sesor embrague,pata ............ :gsxrsmilie:
si pones le contacto y no hay nadie..... primero mira si la batería es buena y tiene 12V, contactos bien conectados, etc..... si no es así y baja de 8V pon una batería nueva, luego si no es eso... ya se verápero de entrada parece que la batería está seca.
gracias por las respuesta y la moto fue matruculada en enero del 2008.un abrazo.
si pones le contacto y no hay nadie..... primero mira si la batería es buena y tiene 12V, contactos bien conectados, etc..... si no es así y baja de 8V pon una batería nueva, luego si no es eso... ya se verá pero de entrada parece que la batería está seca.
Puede ser que la batería se haya quedado seca porque se haya mojado algo y se haya creado una especie de "puente"??
pues creo que si es bateria porque la e quitado de mi susi y la prove con un bombillo de 12v y nada de nada, cuando la desmonte de la moto estaba tenia agua en la base de la bateria. se daño por culpa del agua????
gracias por las valiosas respuestas. un abrazo
NO! no ...no ... que va.... para nada si se cruza la batería es de dentro. por el motivo X ... no le des vueltas... las baterías se comunican y punto.... no tiene nada que ver que la duches :) si se crease un puente entre bornes.... entre + y - te salen chispicas...
bueno amigos les agradesco toda la atencion que me prestaron, les comento que compre la bateria y acabo de ponerle la nueva y resucito a la primera, estoy feliz. un abrazo.
  • Cinascon Último Miembro ·
