Hola chicos quisiera saber como tensais la cadena, a vuestras motos, y si hay un metodo o pasos a seguir, o si hay algun video o post para verlo , una cosa yo no tengo llave dinamometrica, es necesario comprarla?
No es necesario tener dinamométrica.La forma de tensar la cadena la indica el fabricante en el manual de usuario que te da el fabricante con la moto.Creo que Guerrero colgó un tutorial en "mantenimiento periódico", sección de tutoriales.También creo que cuando hice el tutorial de limpieza de la bomba, cambio de retenes y juntas de esta, mas latiguillos y discos, especifiqué en alguno de los pasos como tensar la cadena, no me acuerdo bien.Búscalo también en la sección de tutoriales a ver si añadí ese dato.
aflojas el eje de la rueda, luego con un pié de rey mides la distancia en ambos tensores.aflojas las tuercas de los tensores y giras POR IGUAL ambos tensores.luego mides con el pié de rey que estén a la misma distancia y si es así aprietas el eje de la rueda.AL APRETAR EL EJE la cadena queda un poco mas tensada de como la has dejado, así que ten eso en cuenta para que no quede demasiado tensa :cervecitas: :cervecitas:
Si la cadena ya tiene bastantes kms y se acerca su sustitución, verás que si le das una vuelta a la rueda, en un punto está holgada y en otro menos. Tensa en el punto que menos holgura tenga, porque si no verás como la rueda se queda frenada, en marcha, podrías llegar incluso a partir la cadena.
En mi 600 k6, Suzuki recomienda que, entre el piñón de ataque y la corona, la cadena tenga una holgura de entre +20mm/+30mm.
apretar 3 tornillos es fácil para todo el mundo.además ya tenemos una edad, y eso se traduce en un mínimo de sentido común....si nos fijamos en lo que hacemos y trabajamos por partes y ordenadamente podemos hacer muchas cosas, y el mantenimiento básico de la moto es una de esas cosas.... :cervecitas::cervecitas:
El problema para mi es que necesitas una llave tubo de 36, que no tengo y valen unos 20€, en mi anterior moto con una 32 valia. Joder
habra que hacerse con ella, salud2 desde Toledo....
Yo tengo una K1, y me venía una mini caja de herramientas, y la llave 36 esa me venía dentro, lo unico, que con el mango muy corto, por lo que, o eres hulk, o tienes que hacer algún inventillo, y lo que hice, fue coger un tubo de acero para alargar el mango, y ya no hay rosca que se me resista :DLo que no se, es si os vendrán las herramientas esas ahora, con la mierda de "maletero" que tienen las motos nuevas, jeje.V´ssssssssss y suerte!!!!
