Buenas tengo un problema con una Suzuki gsx600f 1992 que compré hace poco la moto la cuesta arrancar luego no sé manteniene al ralentí algunas veces como que va a 3 cilindros incluso a 2 y aún estando caliente igual no se matiene está un rato y se acaba parando tiene los carburadores revisasados bujías se las pusieron nuevas también
Buenas.
No se como habrás hecho los carburadores (tienen mil pasos finos y ademas de ver un poco todo, has de regular altura de flotadores que es muy importante para un funcionamiento parejo) pero dando esto por hecho es muy importante el filtro del aire. Asegurarte de que sale bien el combustible del deposito (limpieza y estado de la llave.....ademas de combustible nuevo) y demas.
A partir de aquí verifica tocando los colectores en frio tras arrancar que todos se calientan a la vez (puedes rociarle algo de agua encima para observarlo ya con temperatura) pero si estas en lo cierto y alguno no trabaja igual puedes revisar el cable que llega a cada pipa (suelen ir a rosca y si lo ves sulfatado pues limpias la pipa bien y cortas un trocito pequeño y vuelves a montar); Otra prueba seria cambiar las bobinas de lado ya que hay 2 y trabaja cada una en 2 cilindros, pero todo depende de lo que observes en la prueba inicial.
Ya con esto tienes para entretenerte....Si ves que la parte de los cables y las bujias estan bien, pues tendras que volver a los carbus.
Paciencia y al lio.
e limpiado bujías e cambiado bobinas y cables la tiré el aceite hoy mañana la echaré el nuevo y a ver qué tal va si no me tocará desmontar también la quería ajustar válvulas pero lo veo muy muy difícil el tema de los puntos muertos y todo eso
hace 7 horas, Rubdcb dijo:
Buenas.
Que no te asuste él tema de válvulas. En estas motos es muy simple, y ademas el ajuste va a tornillo, no lleva pastillas.
Busca en youtube videos, hay mucho y muy bien detallados. Tambien son válidos de cualquier otro motor SACS, como las Bandit 600-1200 a carburación.
De hecho, para meter mano a la carburación deberías asegurarte previamente de que las holguras de valvulas estan correctas.
