Un saludo, me llamo alex y esta es mi yaya la dr 650 rs de 1990. La verdad que en 10 años que la he tenido nunca me ha dado ni un problema mas que los tipicos de mantenimiento. Lo malo ahora es que el otro dia fui a dar una vuelta, todo bien hasta que volvi a subir a ella para arrancarla y no quiso arrancar, de golpe sin avisar. He desmontado bujias y tengo chispa( a parte que la bobina de altas es nueva). La volvi a montar toda, y nada. estas encima de ella manchando a patadas( es arranque por pedal) y nada, ni el amago de querweer encender. Desmonte el carburador y no vi nada obstruido en los chicles asi que los volvi a montar, si hay algo mas por dentro no lo revise ya que no se que mas mirar en un carburador) i nada todo sigue igual. Esta semana probare de meter un poco de gasolina dentro de la bujia y arrancar a ver si es el carburador. Mi pregunta es si alguien ha tenido mas problemas asi..... o en su defecto si alguien tiene alguna idea o sabe que podria ser.....o que deberia revisar....
Exacto....
Prueba lo de echar algo de gasolina dentro del cilindro, montar bujía y darle.
Al final son motos sencillas. Si hay corriente y gasolina tiene que ir.
Si ves que no, lo único que se me ocurre es que el descompresor se quede cogido y por tanto la válvula de escape no cierre y claro, la moto no arranca.
Suerte.
si, mañana probare eso de hechar gasolina y a ver que pasa. Asi tambien compruebo qu eel carburador no lepase algo
nada, hechando gason
lina dentro la bujia tampoco me nciende. Ya no se que mirar mas ......
cuando me pasaba a mi seguia estas pautas aunque eran motores mas pequeños
llega bastante chispa a la bujia
la bujia esta en buen estado y el electrodo a la distancia adecuada
llega gasolina al carburador
tras varios intentos de arranque se inunda y mancha la bujia de gasolina
el filtro del aire esta en buen estado y no estrangula el paso de aire
prueba a seguir estas pautas a ver si en alguna te falla y si es asi desde el fallo se revisa hacia atras
lo he vuelto a hacer todo tres veces y nada. Ahora cuando abra el taller para el que se va. ya os contare que ha sido de la yaya. 35 años y la primera vez que no arranca....
On 11/7/2025 at 15:47, Valkir dijo:
esperemos que no sea nada importante
  • 4.663 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
