Hola..seguro podéis ayudarme...
¿La presión combustible al dar contacto aumenta , pero se mantiene aunque no demos arranque tras el chueequeo?..
Supongo que la desactivará para no gastar batería,...puede ser?..gracias..
Sospecho que no, al menos en mi coche. Con el contacto se mantiene la presión, lista a funcionar en cuanto arranques. Una vez alcanzada la presión de inyección, si no hay alguna pérdida, no tiene por qué funcionar hasta que se consuma algo.
Entiendo que los 2 estáis en lo cierto.
Cuando das contacto se conecta la bomba para mantener presión suficiente en el sistema de inyección y tras 2 o 3 segundos se para.
Si en el sistema no hay perdidas (al menos evidentes) pues no se conecta ya en bastante tiempo, pero cuando arrancas y empieza a gastar combustible y a bajar la presios, pues se conecta de nuevo.
Es cierto que si quitas y pones contacto repetidamente pues todas las veces se conecta un poco, pero no se si es que libera esa presion al quitar contacto o lo se conecta por defecto "siempre"........... pero si; Lo normal es poner contacto y que se sienta la bomba unos segundos y luego se pare.
