Buenas tardes. Tengo una marauder 250 de 2005. La he tenido mucho tiempo parada y ahora quiero ponerla en marcha. Le hice cambio de aceite, filtros , bujía y batería.
El problema es que hace un clic y el motor de arranque no se mueve. Fuera de su alojamiento si lo hace pero puesto en su sitio no. Podéis darme pistas de que puede ser? Gracias
He abierto la tapa del magneto y todo parece bien . Le di vueltas para saber si el motor estaba bloqueado y parece que está bien.
¿Cómo tienes la batería? A ver si va a estar pocha... y te da voltaje pero la intensidad se cae por las baldosas (¿la luz se mantiene bien o al darle al arranque se arrastra por los suelos?). Y si la luz se mantiene tan intensa como si nada, o tienes una batería que ni Almaraz o el relé (o contactor) no va.
Bueno, esa es mi opinión, en mi título en vez dde "mecánico especializado " pone "cuñado de primera", ya sabes.
Como dice @Joiodióhay veces que falla el relé, por eso hace el clic cuando intentas arrancar pero el motor de arranque no gira, busca donde hace el clic que estará el relé, a veces se quedan trabados y con unos golpecitos se sueltan y vuelve a funcionar
Pues seguramente sea cosa del tiempo. Suciedad en escobillas del motor de arranque o las cosas un poco clavadas por la inactividad.
Dices que es nueva la bateria pero asegurate de que tiene corriente, ya sea midiendo o directamente conectando los cables a la bateria del coche (un coche pequeño mejor , aunque si es un momento no pasa nada).
También puedes poner una marcha e intentar mover el motor empujando la moto, para ver que el motor gira internamente, no sea que haya algo raro por ahí.......
