Hola a todos
Tengo una duda acerca de mi moto con el problema siguiente de vez en cuando presenta un problema de arranque, es decir, el tablero y el faro baja la intensidad de la luz y no arranca, teniendo que arrancarla en segunda velocidad, según yo es porque se baja la batería, ya la llevé al servicio pero me dicen que todo está bien.
¿Alguien sabe dónde puede originarse ese problema o si es muy común?
Mi moto es una Suzuki intruder de155 cc modelo GL, tengo con ella un año
Muchas gracias!
Buenas tardes, podrías explicar más bien el fallo? No arranca por la batería? No hace mención de arranque el motor de arranque?
El otro día un chico de mi pueblo que tiene una derbi gpr 125 tenia un problema en el arranque, el problema es que no havia mención el motor de arranque al pulsar el botón, su problema era el relé de arranque, muchas veces se quedan encasquillados y con unos golpecitos con el dedo se soluciona, a veces es temporal y hay que cambiar el relé y otras veces es una solución definitiva
Quedamos a la espera de mas explicaciones, que con la distancia es complicado.
Pasa por presentaciones y un saludo.
¿Escobillas?
Del motor de arranque, que a veces andan regular. Eso si el motor voltea, (gira, si eres de este lao del charco) Si no gira siquiera... pero apuesto por problemas en el motor de arranque (si bajan las luces y el cuadro está claro que el relé cumple, digo yo, ¿no?)
  • 4.707 Cantidad de Miembros
