Hola a todos, Soy nuevo en esto de los foros y posiblemente meta la pata mas de una vez, pido disculpas de antemano.
He comprado una Intruder 250 VL y no consigo arrancarla, el motor gira bien pero creo que no hay chispa en la bujia.
¿puede ser la batería, que si no esta al 100% no salte chispa???
Un saludo.
Si el motor gira bien cuando le das al arranque, no puede ser falta de bateria ........ y chispa tampoco; A no ser que digas que gira bien pero lo haga lento y no sea capaz de arrancar por falta de giro.
En principio ha de ser otra cosa si gira con fuerza. Falta de chispa por averia o algo desconectado, que no tenga gasolina ............ Pueden ser muchas cosas.
Pasa por presentaciones cuando puedas.
Puedes comprobar si hay chispa sacando la bujía y, conectándola a la pipa. La apoyas en el chasis (haciendo masa) y le das al arranque. Verás si la bujía tiene chispa.
El tema es que no vale cualquier chispa, Tiene que ser fuerte y azul.
Recuerda que la bujía tiene que estar en buen estado. Borne de color café con leche, electrodo con la separación adecuada...
También puede ser un problema de carburación. Puedes comprar un spray limpia carburadores y darle por todos lados. Incluso le puedes meter unos chorros por la admisión mientras arrancas a ver si amaga.
Puedes revisar, si no, la bobina de alta con un polímetro, a ver está en buen estado. Continuidad del cable, resistencia de la bobina principal y secundaria...
Empieza por lo fácil, gasolina (como dice @cachorro), bujías... y ya te vas complicando si es necesario.
PD. ¡Bienvenido!
