Pues eso, la pregunta va de la tensión del cable, ya que le acabo de cambiar los discos y los muelles de embrague, para que entre bien la 1ª , fui regulando el cable hasta que tuvo  muy poco juego por no decir nada, si lo dejo con juego la marcha no entra, no se que tensión llevareis vosotros, la mía es del 91. Otra cuestión diferente,  al frenar medio fuerte sobre los 100 km/h, la moto le vibra bastante la dirección, creo que es el disco izquierdo que esta un poco alabeado, lo comprobé con el caballete en la rueda delantera, al hacerla girar y quitando la primero la pinza izquierda el sonido de roce es continuo, pero al quitarle la pinza derecha el sonido ya es discontinuo, tendré que comprar uno de segunda mano, alguna recomendación de donde comprarlo?
Ajustar el cable de embrague tiene su aquel........ recuerda que tienes regulacion en la maneta y en la leva del embrague abajo en el motor, así que tienes que encontrar el punto correcto, porque si ademas has puesto discos y muelles , tiene que ir bien.
Has de mover la moto , rodando con ella e ir ajustando segun la vayas usando.
Para la vibracion puedes quitar una pinza y bloqueandola con una madera para que no se salgan los pistones, frenas primero solo con una y luego con la otra y así ves que lado es el que te genera la vibracion, aunque tambien tienes que descartar un golpe en la llanta y el equilibrado de la rueda delantera.
Ya diras......
El cable tiene muy poco juego por no decir nada, porque si lo dejo con juego no desembraga o embraga(como se diga), pero coges un embrague de una moto actual y la maneta tiene bastante juego en general, la verdad es que el manual pone 1 o  mm de juego. Del disco esta pedido haber si viene ya, hice la prueba y el disco izquierdo sonaba a golpes y el derecho de forma continuada.
  • 4.695 Cantidad de Miembros
