Buenas gente, quería comentaros una dudilla.
Resulta que tengo una GSXR 600 k7 desde antes de verano de este año y me he percatado que la maneta de freno delantero esta como chiclosa, como que nunca hace fin. De hecho si hago el burro casi llego a tocar la maneta con el puño. Aun así, frena relativamente bien (pero claro vengo de los frenos de un CB 500 de un solo disco delante, no tengo referencias buenas para comparar).
Mi duda es la siguiente, que la maneta este así es normal? o es la bomba que ya he leido que suelen dar problemas en este modelo. Ya os digo que  creo que frena bien, pero igual deberia de frenar muchisimo más no lo sé.
Saludos y gracias (adjunto fotos de lo que tengo montado).
Lo primero decirte q
que lo habitual es pasar por la seccion de bienvenida para darse a conocer, pero bienvenido en cualquier caso.
De tu pregunta busca informacion por el foro de si es tu modelo el afectado por la campaña de las bombas...... o si no acercate a un concesionario y preguntas.
En principio no ha de acercarse al puño ni tocar, puesto que eso indica que ya no hay mas freno y puede hacerte falta en una frenada de emergencia......
En cualquier caso puedes purgar el circuito por si tiene aire y ya cambiar el liquido........ o buscar mas posibles averias, pero parece que hay un problema.
Ya diras.
Gracias por la información, ya lo purgue, lo que hare sera cambiar la bomba o los frenos delanteros completos cuando reuna dinero
  • 7 meses más tarde...
Hola,
tengo una 600 k5 y estoy con el mismo problema. Al calentarse el sistema de frenado empieza ha hacerse empinos o hasta quedarme sin frenada. He leído siempre que el problema es la bomba, pero ahora estoy viendo en varios hilos que es problema de pinzas. Estoy pensando en montar un sistema completo de frenos. Al final que montaste? Estoy viendo la posibilidad de montar de una r6 o r1, pero no se que modelos valen y que adaptación hay que hacer, alguno que me puede guiar un poco sobre el tema.
gracias y Gas!!!!!
A ver que te dicen los compañeros.........
Esta afectada por alguna campaña ?? Has purgado el circuito, cambiado liquido.........??
Yo tuve una k6 y frenaba con un dedo. De hecho llevo mal los frenos de la gsxs porque necesito 2 dedos
On 24/5/2020 at 16:27, cachorro dijo:
Hola. Hice la campaña y me cambiaron la bomba. El problema empezó al ir a circuito que le exiges más a los frenos.
circuito privado y liquidó cambiado. El líquido está purgado con máquina en taller, entiendo que no tendrá aire.
Busca por el foro, porque hay bastante escrito sobre este tema...........
En circuito, ya la cosa cambia puesto que se le exige mucho mas y trabaja a mucha mas temperatura.
Tendrias que montar latiguillos inextensibles y pastillas de buena calidad. Eso para empezar........
Hola por hacer circuito sin problema, necesita de no usar frenos como en carretera . Necesita hacer frenada muy fuerta y muy corta !
Prepare una moto por una formula francesa con las motos "todo de origen" el piloto tuve problemas de frenada, hasta que cambia su forma de frenar .
  • 4.736 Cantidad de Miembros
  • Cinascon Último Miembro ·
