Buenas noches, os cuento mi odisea
El otro dia yendo en ruta (hacia calorcete aun e ibamos dos en la moto) pare la moto en un pueblo para hablar con el compañero que iba conmigo para decidir si nos quedabamos a comer alli o seguiamos un poco mas, pero no tubimos opcion ejje no nos quedaron mas coj... que comer alli puesto que mi susi al intentar arrancar no hacia nada de nada, intentamos arrancarla a empujon por si se habia muerto la bateria pero nada. Despues de hablar con un mecanico me dijo que seguro que era el regulador que se van mucho en estas motos y por los sintomas que hacia. Total grua y para casa no sin antes pegarnos una buena comilona jejje.
Desmonto el regulador y efectivamente esta rajado por detras, pido uno, lo cambio de ubicaion al lateral para que no tenga que tocar cableado ni nada, lo monto todo y sorpresa. La moto sigue sin hacer nada de nada ni se enciende el marcador ni luces ni nada. Reviso la bateria y esta esta bien, no obstante la dejo dos dias cargando por si las moscas, mido el voltaje y 12,9 voltios, perfecta.
Vuelvo a montar la bateria y nada la moto sigue igual. Mido el voltaje en la bateria montada en la moto y conectada y el mismo que sin montar en la moto, la sorpresa es que cuando giro la llave de contacto la bateria me baja a 0,3 voltios. Tambien he probado a arrancarla a empujon y tampoco. He puesto las pinzas del coche a la moto ya que las baterias son de 12v ambas y la primera sorpresa es que se encendio todo el cuenta revoluciones luces y chequedo de la moto pero al dar al boton de arranque sono un clack por la zona del asiento por donde estan los fusibles y nada. Esto solo me lo hizo una vez porque despues ya ni con las pinzas puestas al coche me chequedaba ni encendia cuadro ni luces ni nada.
He rebisado los fusibles y estan todos bien, al menos los de la caja de fusibles y el del rele de arranque, desconozco si lleva alguno mas.
Tambien he vuelto a desmontar e intentar arrancar la moto sin el regulador conectado, pero nada, lo mismo, no hace nada al girar la llave.
Alguna mente maravillosa que se le ocurra algo porque estoy desesperado ya y no me gustaria tener que llevar la moto al mecanico, me gusta siempre arreglarle las cositas a  mi siempre y sentirme satisfecho del trabajo hecho jeje.
Perdonar por el tochaco.
Un saludo amig@s.
hace 48 minutos, ODIN dijo:
Mira  el stator / alternador
Pero si fuera eso, al menos me dejaria al girar la llave que entrara corriente, hiciera el chequeo y la moto arrancaria aunque no cargara la bateria no????
O si esta mal el alternador puede hacer que no haga nada de nada...
no estoy muy puesto en electricidad..............
viendo que el problema vino de golpe, yo me inclino tambien por electricidad, pero puede ser una pieza rota o una simple conexion.......
yo tambien miraria el alternador pues es un fallo comun en estas motos.
busca informacion por el foro en la seccion de tu moto, porque hay mucho escrito sobre averias de este tipo y que tengas suerte.
hazte con el manual de taller , para tener claro lo que estas tocando y como has de tocarlo, valores y demas.............  y ya que dices que te mola hacerlo tu mismo preparate, porque este tipo de averias pueden ser un rato o que te desesperes , pero ten claro que si no tienes algunos conocimientos de electro-mecanica es posible que no des con la averia.
has de armarte de paciencia y revisar todo poco a poco, conexiones de la instalacion electrica, todas las fichas, el estado de los pines, no ha de haber nada sulfatado incluido los bornes de bateria, el cable de masa y todo lo que se te ocurra...... a partir de ahi y con el manual has de ir verificando valores con el polimetro. te va a tocar ver mil videos de como se verifica un alternador o por donde pueden venir los tiros, interruptor de pare, corte por pata extendida, CDI , llave de contacto..............porque es raro lo de que la bateria este bien y al poner contacto se muera hasta 0,3 voltios........... no se , mucha suerte.
ya diras.
Por lo que dices, volvería a revisar los fusibles ( me ha pasado que parecía que estaba bien y no era asi), la batería tendrás que cambiarla por una nueva, al romperse el regulador, lo que te habrá echo es que cuantas más revoluciones cogieras más voltaje producía,  y se quedaran secas.
Yo haría esto primero y si no es así seguiría con lo que ha dicho cachorro. Me inclino más porque has comentado el clank de debajo del asiento. Un saludo y suerte. Ya nos dirás 😉
Como te a dicho Cachorro , bajate el manual de taller de tu moto , a lo mejor indagando en averias/sintomas , encuentras algo
Lo que mas me mosquea de todo es que teniendo puesto el polimetro en los bornes de la bateria con el contacto en OFF me da valor 13 voltios, pero al girar la llave a la posicion ON, no se enciende nada de nada y la bateria baja a 0,3 voltios.
Pudiera ser que la bateria estubiera fundida si, pero con las pinzas directas de la bateria del coche a los cables de positivo y negativo sin pasar por la bateria de la moto tampoc hace nada, salvo la primera vez que lo hice que sono el dichoso clack, por la zona de la bateria.
He revisado y medido continuidad con el polimetro todos los fusibles de la caja de fusibles y el fusible del rele de arranque. No se si el rele de pata de cabra e intermitentes que tambien esta por encima del de arranque lleva fusible, intentare desmontar a ver.....
Y sino pues tendre que vacier aceite que lo he puesto nuevo hace dos meses y revisar el alternador a ver si este estubiera tan fundido que este haciendo corto...pero me extraña ya que la primera vez que puse las pinzas a la bateria del coche la moto si hizo el chequeo...
Lo que os digo para volverse loco es esto.
A mi se me ocurre que te descargues el manual de taller de tu modelo y que lo sigas paso a paso. Porque otra cosa no sé.... ahí hay que ir mirando poco a poco cada cosa para ir descartando, y el manual te indica cómo hacerlo
  • 4.735 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
